problemes vibrations abs ??
Posté : sam. 26 nov. 2011, 17:22
par cedric59260
bonjour a tous ,
voila je pense avoir un petit problème d’abs...
de temps en temps le voyant s'allume et en même temps il y a un genre de vibration qui se ressent niveau pédale pendant 5sec ...
et tout a l’heure la vibration s'est pas arrêtée donc j'ai eu le temps ouvrir le capot et regarder ce qu'il se passait et apparemment ça serait sa :
quelqu'un pourrait m'aider ?? que faire ??
merci!!
Re: problemes vibrations abs ??
Posté : sam. 26 nov. 2011, 17:28
par MeRoU59830
Un capteur ABS HS mais le quel?
Je suis pas trop calé ABS, du coup je peut pas trop t'aider.
Posté : sam. 26 nov. 2011, 17:51
par cedric59260
tu crois un capteur ? je les ai tous nettoyees tout allait mieux pendant une petite semaine ...
et la sa recommence donc je pense plutot le bloc complet ... c'est possible ?
Posté : sam. 26 nov. 2011, 20:25
par BryanSynger
Une vrai m....de c'est capteur ABS... :colere:
Un conseil ? vire les fusibles F2 et F4 et adieu l'ABS. :lover:
Posté : sam. 26 nov. 2011, 22:35
par christophe_08
Bonsoir,
J'ai ce problème aussi.
Quand j'ai passé la voiture à la valise, je savais quel capteur était en cause, ensuite le voyant s'etteind tout seul.
Donc je n'ai pas changé le capteur.
De temps en temps j'ai ce bruit comme toi qui revient, mais il disparait tout seul.
Ca fait plus de 3ans que c'est comme çà.
Sinon, tu peux tester tes capteurs avec un ohmètre.
Tu les deconnectes et tu les testes un par un.
Ils doivent avoir tous la meme valeur de l'ordre du KOhm (a confirmer pour la valeur).
Bon courage
A+ :cool:
Christophe
Posté : lun. 28 nov. 2011, 18:02
par cedric59260
ok ok merci,
j'ai tout renettoye on verra ,
pour le moment il le refait plus ....
si vraiment ce probleme persiste je pense enlever les fusibles comme a dit BryanSynger.. :sol:
