Max25
- Voiture : Saxo vts 1.6 8s
Message
par Max25 » jeu. 01 déc. 2011, 21:20
bonjour a tous
je vous présente mon problème: voila ma saxo (1.6 8s) surchauffe dans les bouchons le voyants rouge s’allume j’entends le ventilo qui se mets en route et hop le voyant s'éteint et le jauge redescend un peu, qu'en roule a une vitesse normale ou que je lui tire dessus la température est normale... alors a votre avis calorstat mauvaise purge du circuit de refroidissement ou simplement le liquide de refroidissement usagers
romain60
- Voiture : 16V Ph1
Message
par romain60 » jeu. 01 déc. 2011, 21:25
Peu aussi provenir d'un bouchon qui ne tiens plus la pression.
Je commencerai par refaire une bonne vidange du liquide de refroidissement et une purge.
Vérifie aussi que ton ventilo se déclenche a la bonne température , 1er puis 2nd vitesse il arrive parfois que la première ne se déclenche plus.
bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Message
par bubulle95 » ven. 02 déc. 2011, 10:52
Il y a deja plein de topic sur ce probleme....
ta durite superieur coter batterie est elle chaude?
si non change ton calorstat.
tu peux aussi mettre un calorstat de xantia 1.8 essence qui souvre a 82degres au lieu de 87
esteban640
- Voiture : 106 xs et ...
Message
par esteban640 » ven. 02 déc. 2011, 18:58
essaie d' ouvrir tes vis de purge supérieure pour bien chasser l' air on ne sais jamais!!!
si ca matche pas roule sans le calorstat tu seras fixé
Max25
Message
par Max25 » lun. 12 déc. 2011, 13:29
Alors après avoir rouler se weekend (ma sax ne roule pas beaucoup je n'ai pas encore le permis) enfete je pense qu'elle ne surchauffe pas... Parce que quand je roule la jauge de température et a 1/4 et quand je suis dans les bouchons la jauge monte a la moitié et la le témoin s'allume donc sa me parais bizarre (la durite en haut est chaude après avoir rouler donc le calorstat n'est pas foutue) et je n'ais pas encore changer mon liquide (je vais le faire bientôt et je changerais le bouchon en même temps) voilà.
