Refection pompe a huile
Message par viper01 » jeu. 08 déc. 2011, 07:49
Donc voila je me pose la question d'une réfection de la pompe a huile, comme je vais refaire mon moteur, mais je ne trouve pas beaucoup de pièce type joint ou autre donc si il y a des connaisseurs ou des gens qui en on déjà refait j'aimerais des infos :jap:
Stephy70
Voiture : Saxo VTS 16V phase1
Re: Refection pompe a huile
Message par Stephy70 » jeu. 08 déc. 2011, 08:09
Sur nos TU il n'y a pas de joint. l'idél c'est de changer le ressort et de bien regarder les 2 pignons pour voir si il ne sont pas marqués par des rayures, si c'est le cas il fut changer toute la pompe.
Il faut bien nettoyer la crépine, tu peux même enlevé le petit couvercle si tu et prêt à remettre de srivets après, il y a pas mal de merdre qui s'y loge sur le petit tamis.
Saxo VTS 16V 1996
Message par viper01 » jeu. 08 déc. 2011, 08:33
Ok, et j'ai aussi regarder la boutique CS et il vende des pignons de pompe et la chaine donc on peut les changer apparemment ;)
Par contre je ne trouve pas de schéma pour cette histoire de ressort, que j'ai pu lire aussi dans le post d'augmentation de pression d'huile :oops:
Message par Manu_VTS » jeu. 08 déc. 2011, 10:43
L'idéal est quand même de changer la pompe par une neuve.
C'est le poumon du moteur et ça coute dans les 70 €
Message par viper01 » jeu. 08 déc. 2011, 11:52
Ouai mais je pensais qu'on pouvait y refaire, je vais regarder ca pour la changer
Julien86
Message par Julien86 » jeu. 08 déc. 2011, 14:18
70 euros une pompe ? Nous ne devons pas avoir les mêmes fournisseurs, ce n'est pas notre prix d'achat grossiste loin s'en faut...
Pour la pompe, clapet, ressorts, contrôle alésomètre du logement de clapet, contrôle jeux radiaux et axiaux, voile des plans de joint, etc...
Autrement dit, être sûr de soit sous peine de tout casser. Une pompe à huile pompera pratiquement toujours dans 99% des cas, mais si le clapet vient à déconner, elle pompe...dans le vide.
Julien
Message par viper01 » jeu. 08 déc. 2011, 14:48
D'accord Julien donc ton raisonnement est : tant que ca marche ne pas y toucher sauf si on sait vraiment ce qu'on fait.
Message par Manu_VTS » jeu. 08 déc. 2011, 16:33
J'ai payé ma pompe à huile de marque QH pour ma 19 16s 105 €.
Pour une 106 1.6, c'est 68 € en Febi sur pluspieceauto.com
Donc pour une sax 120, ça doit pas couter 400 €
Regis_92N
Message par Regis_92N » jeu. 08 déc. 2011, 16:42
Edit,
Désolé Jetlag :oops: :lol:
Modifié en dernier par Regis_92N le jeu. 08 déc. 2011, 16:55, modifié 2 fois.
Albert Einstein
Message par viper01 » jeu. 08 déc. 2011, 16:50
Pompe à huile régis!!
242E chez citron, pas trouver sur ton site manu pour 1.6 16 :non:
Message par Manu_VTS » jeu. 08 déc. 2011, 17:05
viper01 a écrit : 242E chez citron, pas trouver sur ton site manu pour 1.6 16 :non:
Voila encore un avantage du 8s :lol: :lol:
Message par viper01 » jeu. 08 déc. 2011, 17:10
:q
C'est qui faut que ca débite à 8000tr :fier:
Message par lemessy-92 » jeu. 08 déc. 2011, 18:53
les pompe a huile de S16 sont "les meme" que les TUD5 :d
et je suis presque sur que c'est les meme sur les autres blocs fontes. hormis le ressort peut etre.
mais pour 70€ une pompe a huile, j'hésiterais pas.
voici le site dont parle manu http://www.pluspiecesauto.com/d-Pompe-a ... 28816.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vérifier dans service citroen les refs pour ton modele
Julien86
Message par Julien86 » jeu. 08 déc. 2011, 23:16
Et non.
Mettez une pompe TUD sur un J4 à 8000 tours et vous allez voir...
Pignons menés différents, débits complétement différents donc, et c'est pourtant ce qui est le plus important.
La J4 est très particulière puisque le pignon mené possède moins de dents que les classiques TUD ou TU5JP (chaine différente bien sûr). Elle tourne donc plus vite, d'ou un débit supérieur.
Voilà pour la petite histoire. Et voilà pourquoi nous sommes contraints à fusiller des pompes neuves à 200 euros pour les transformer en Kit Car avec leur crépine d'aspiration bien spécifique.
Les pompes J4/JP4 restent une exclusivité PSA, 240 euros TTC hors remise.
Message par viper01 » jeu. 08 déc. 2011, 23:46
Oui j'ai vu la crépine sur CS, ça vaut presque 500E ht :eek: :eek: :eek:
Merci pour l'éclairage :bien:
