Problème batterie ?
williiiam
Problème batterie ?
Message par williiiam » mar. 13 déc. 2011, 22:51
Voilà tout à l'heure je roulais est tout d'un coup la voiture se mis à brouter et la direction assisté s'enlevais, dès que j'enlevais les feu ça s'arrettais du moins au début, donc j'ai caler le long de la route, plus moyen de démarer, et après elle à redémérarer mais en broutant, j'ai du rouler sans feu; :colere: Il y a le voyant batterie rouge qui s'allumais, ainsi que la reserve d'essence alors que j'avais encore la motier d'essence. Et la saxo s'entais le chaud. :L
Il faut juste changer la batterie ou c'est plus compliqué que ça ?
Thom76
Re: Problème batterie ?
Message par Thom76 » dim. 25 déc. 2011, 13:58
a mon avis si le témoin batterie s'allume tu as un souci au niveau de l'alternateur, qui ne la recharge plus !!
il est clean ton alternateur ? courroie en place ? tourne sans bruit ?
essaie de le tester pour voir s'il recharge bien ta batterie, puis refais le test pleine charge (phares chaufage vitre arriere, ...) pour voir s'il recharge assez fort quand tu pompes sur ta batterie :)
{Clio 3 RS F1 Team}
eminemation
Voiture : saxo 16 + megane 2
Message par eminemation » lun. 26 déc. 2011, 15:02
sa sent le chaud tu dit ? tu na pas eu un sifflement ?
moi je dirai dans l ordre a controler courroie puis poulie damper puis alternateur !!
williiiam
Message par williiiam » sam. 11 févr. 2012, 17:01
Merci les gars j'avait pas vu, c'était l'alternateur. Ce coup ci c'est la boite de vitesse qu'il faut changer ça fait 3 mois que j'ai l'auto. :L
