Résolu
Verrouillé
supersonik
Voiture : Saxo VTS 1.4 noir onyx
Résolu
Message par supersonik » mar. 03 janv. 2012, 15:32
Salut à tous,
j'aimerai connaitre les différents diamètre d'entrée d'échappement que l'on trouve sur Saxo d'origine:
1.4l 75ch?
1.6l 90ch?
1.6l 100ch?
1.6l 16V?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront me renseigner!
Modifié en dernier par supersonik le jeu. 05 janv. 2012, 20:31, modifié 1 fois.
thibsax'
Voiture : saxo VTS NM
Re: Diamètre échappement?
Message par thibsax' » mar. 03 janv. 2012, 20:00
Salut, a mon avis, ce sont tous les memes, à part les diamètres des tubes qui varie, après les diamètres des jointure échappement, je pense pas qu'ils aient fait plusieurs diamètres. Attend d'autre avis!
Ma 100ch c'est la : viewtopic.php?f=13&t=46982" onclick="window.open(this.href);return false;
supersonik
Message par supersonik » mar. 03 janv. 2012, 20:38
Je pense qu'il y a des différences de diamètre car sur ma Sax 1.4l:
j'ai actuellement une ligne direct 1.4l et un silencieux inoxcar 1.6l16V et le diamètre est plus important,
je ne pouvais pas le monter avec le collier d'origine.
Et je vais bientôt monter une ligne 1.6l (avec prise de sonde) avec un silencieux d'origine, mais lequel...?
max38
Voiture : saxo vts 16v
Message par max38 » mar. 03 janv. 2012, 20:59
suivant la marque du silencieux il y'a "une olive" a mettre entre l'intermediaire et ton silencieux
utilise la fonction recherche :bien:
la vie est comme une échelle de poulailler, courte et pleine de merde.
supersonik
Message par supersonik » mar. 03 janv. 2012, 21:39
Oui, je le sais ça, mais ce n'est pas mon cas, l'inoxcar se monte comme l'origine.
thibsax'
Message par thibsax' » mer. 04 janv. 2012, 17:28
Tu dis 1.6l avec prise sonde? Donc une ligne de 16s! Dans ce cas, l'inoxcar devrait se monter!
supersonik
Message par supersonik » mer. 04 janv. 2012, 18:54
thibsax' a écrit :Tu dis 1.6l avec prise sonde? Donc une ligne de 16s! Dans ce cas, l'inoxcar devrait se monter!
Oui, ça irait parfaitement, mais je désire remettre un silencieux d'origine pour le bruit,
en ville j'aime bien, mais après 3h de route, c'est un peu chiant.
C'est pour ça que je cherche quel silencieux d'origine irait le mieux sur une ligne inox 1.6l16v...
thibsax'
Message par thibsax' » jeu. 05 janv. 2012, 15:01
Salut, j'ai mesuré le silencieux provenant d'un 1.6l 8s, le diamètre ext que tu demandes mesure 65mm! Voili voilou, jsp que sa t'aidera!! :good:
supersonik
Message par supersonik » jeu. 05 janv. 2012, 20:31
thibsax' a écrit :Salut, j'ai mesuré le silencieux provenant d'un 1.6l 8s, le diamètre ext que tu demandes mesure 65mm! Voili voilou, jsp que sa t'aidera!! :good:
Nickel, je te remercie, c'est ce que je voulais savoir, sur 1.4l, c'est plus petit, vers les 58mm il me semble.
Vous pouvez clore le sujet les modos, merci d'avance.
Verrouillé
