Début fabrication admission dynamique
toulet arnaud
Message par toulet arnaud » ven. 13 janv. 2012, 11:18
Bonjour
Comme je l'avais dit précédement j'ai enfin commencé la fabrication d'une admi dynamique.
Merci encore a Kisscool qui a bien voulu me prêter son admi raceland.
Au fur et a mesure de la fabrication je publierais les photos .
Premiére étape
On prend l'admi d'origine et on passe une cire de démoulage à l'intérieur.
http://img341.imageshack.us/img341/6444/dscf4880s.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Cette opération doit être effectuer au moins 5 fois d'aprés le fabriquant . Il faut attendre au moins 6 heures entre chaque couche.
C'est trés long et je n'en suis qu'a la quatriéme couche.
En plus cela sent assez fort donc mieux vaut le faire dehors.
Il est trés important de bien passer cette cire dans tous les angles pour faciliter le démoulage par la suite.
Ici la fameuse cire ( 20 euros le pot )à utiliser , je oense qu'il existe des cires liquides plus facile à utiliser mais bon là je débute .
http://img215.imageshack.us/img215/9075/dscf4881r.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Voilà dés que je commence à mouler l'admi avec la fibre de verre je met les photos en ligne.
TurboSnake
Re: Début fabrication admission dynamique
Message par TurboSnake » ven. 13 janv. 2012, 12:07
Quand j'ai fait ma console en fibre, aucunement besoin de laisser la couche sécher pendant 6h :eek:
J'ai passé 3 ou 4 couches, essuyé entre chaque couche et ca a dû me prendre 1h a tout casser, aucun soucis de démoulage :bien:
Apres peut etre que ca dépend des fabricants :bah:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
toulet arnaud
Message par toulet arnaud » ven. 13 janv. 2012, 13:42
Les couches de cires donnaient le même aspect blanchatre que mes photos.
Et est ce que cela restait gras même aprés séchage.
206Mazout
Message par 206Mazout » ven. 13 janv. 2012, 15:39
Turbo tu as déjà fais ça ? tu m'intéresse [mode arriviste: on] tu viens quand boire une bière ? ( traduction: tu viens quand pour te faire exploiter comme un taïwanais pour me fabriquer une écope ? )
:lol:
ma saxo en vente
TurboSnake
Message par TurboSnake » ven. 13 janv. 2012, 15:45
Oui tu sens l'epaisseur de cire sur ta pièce, c'est gras et blanchâtre comme tu dis
Le fait d'essuyer te permet de lisser la surface afin de supprimer les imperfections liées a l'epaisseur de cire ;)
Si tu as mis autant que tu dis je pense que tu nauras aucun soucis au démoulage :lol:
AX T16 250+
toulet arnaud
Message par toulet arnaud » dim. 15 janv. 2012, 18:55
Alors aprés un dur week end
J'ai un peu avancé sur l'écope.
J'ai fait un moulage avec la fibre de verre et voila ce que cela donne.
Je pense que j'ai mis un peu trop de résine mais une fois poncé et mastiqué je pense que ça sera trés bien.
Et le démoulage impecable.
http://img51.imageshack.us/img51/423/dscf4883.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img820.imageshack.us/img820/669/dscf4884iu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
L'original aprés démoulage
http://img267.imageshack.us/img267/1844/dscf4885c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Voilà
La suite bientôt
lacaroft
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Message par lacaroft » dim. 15 janv. 2012, 20:42
toulet arnaud a écrit :Alors aprés un dur week end
Voilà
La suite bientôt
Sympa :bien:
Tu n'a pas mis de gel coat ?
toulet arnaud
Message par toulet arnaud » dim. 15 janv. 2012, 20:50
euh non pourquoi?
Il faut en mettre?
Je compter mastiquer avec du mastic carossier pour bien finir et consolider encore plus et ensuite le peindre.
TurboSnake
Message par TurboSnake » lun. 16 janv. 2012, 10:56
Ah oui tu n'as pas mis de gel coat... C'est assez utile entre autres pour parfaire l'état de surface, puis ça fait plus propre au démoulage ;)
AX T16 250+
toulet arnaud
Message par toulet arnaud » mar. 17 janv. 2012, 20:14
Bonsoir
D'autres photos de deux nouvelles admi.
http://img846.imageshack.us/img846/526/dscf4889.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img28.imageshack.us/img28/9836/dscf4890.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pense que je commence à maitriser; le résultat est bien meilleur et les écopes se travaillent beaucoup mieux .
J'ai commencé le poncage et demain je mastique l'ensemble j'apprête et je peint.
Voila vivement le résultat final
Sax'52
Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Message par Sax'52 » mar. 17 janv. 2012, 20:26
Le résultat semble pas trop mal ;)
ASA LANGRES
angels jo
Message par angels jo » mer. 18 janv. 2012, 19:02
le gelcoat donne une meilleure finition est beaucoup moins de travail car à la place de mastiqué c'est le gelcoat que tu ponce pour atténué les défauts
le mastique n'a jamais renforcé quoi que ce sois !
c'est l'extérieur des écopes qu'il fallait moulé
je te met une photo du moule que j'ai réalisé quand j'ai reproduit la CS
donc voici le moul sortie des écopes que j'avais acheter pour le faire
voici une paire d'écopes sortie de mon moule avec la finition gelcoat blanc
voici les écopes peint aucun mastique et apprêt n'a étais appliquer avant car le gelcoat à fait son boulot !
voilà ce que sa donne une fois monter
bon courage à toi j’espère que mes conseils t'aiderons
=> ma page fb
toulet arnaud
Message par toulet arnaud » mer. 18 janv. 2012, 19:43
Merci pour les photos , par contre j'ai bien moulé l'extérieur des écopes.
C'est que le gel coat finit mieux , le probléme c'est que le site sur lequel je suis allé disait que le gel coat était facultatif.
J'aurais préférais avoir une vrai Citroen sport comme modéle car la raceland est quand même plus compliqué a reproduire surtout au niveau des bords.
Je vais poncer demain et je mettrais les photos tu me dira ce que tu en penses.
En tout cas tes admis sont superbes :lover:
toulet arnaud
Message par toulet arnaud » jeu. 19 janv. 2012, 21:30
Bon ça y 'est j'ai attaqué le mastiquage.
Je met du temps mais bon c'est la premiére fois et c'est pas si évident qu'on le dit .
C'est pas non plus compliqué mais il faut du temps.
Voilà des photos aprés ponçage et mastiquage.
Reste a poncer le mastic à apréter et a peindre.
http://img189.imageshack.us/img189/9930/dscf4904n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img706.imageshack.us/img706/6448/dscf4905p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
La suite dés que possible
cyril31140
Message par cyril31140 » jeu. 19 janv. 2012, 22:40
un apret polyester t aurais eviter l operation de mastiquage
