Début fabrication admission dynamique
Re: Début fabrication admission dynamique
Bon voila ou j'en suis c'est pas encore le top mais encore un coup de ponceuse et je pense que pour une premiere fois ça sera pas mal.
Le probléme c'est que j'ai pas de ponceuse performante et je galére à bien lisser je vais donner ça a un pote carossier qui va me le mettre nickel et j'aurais plus qu'a peindre.
Voilà pour les photos et s'il vous plait pas de moqueries pour ceux qui maitrise mieux que moi
http://img859.imageshack.us/img859/7643/dscf4906b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img18.imageshack.us/img18/4052/dscf4907d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img864.imageshack.us/img864/9607/dscf4908.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Voiture : saxo 16 + megane 2
pas mal pour une 1ere fois !
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Carrément apart les defauts d'aspect ça joue pleinement son role
Bien joué l'ami
Bien joué l'ami
Merci les gars ; pour les défaults je vais les atténuer pour le look aprés on est d'accord en terme de solidité et de qualité c'est largement mieux que du plastic et ca jouera parfaitement son role dés que j'aurais trouvé un filtre
A tout hasard si quelqu'un à un inter sport avec pf a échanger je peux l'échanger contre une admi
- angels jo
c'est pas mal pour une première pas trop mal au doigts <
oui excatement j'ai mal au doigt à essayer de poncer mais avec mes outils d'amateurs j'arrive a rien.
Je reviens de chez un pote carossier qui va me récupérer tout ça mais il faut que j'attende une dizaine de jour car il à vachement de taf.
La prochaine fois je mettrais du gel coat et je gagnerais beaucoup de temps, le problème c'est que j'en trouve pas, même à Leroy merlin ou pourtant ils ont un rayon complet.
- angels jo
tu en trouvera pas dans ce genre de magasin tu peut essayer dans les fournisseurs auto ou alors si tu passe en charente maritime j'ai du stock je peut en vendre un chouille
si j'ai bien compris il suffit que je rajoute du gel coat dans ma résine et le durcisseur.
Ensuite je fibre et c'est tout?
Je comprend pas comment le gel coat peut masquer les couches de fibres ?
Et quel type de gel coat? ( finition , laqué ect...).
- popole77184
- Voiture : Saxo VTS 16v
Nan une fois que tu as cirée ta pièce/Moule, tu applique ton Gel Coat.toulet arnaud a écrit :si j'ai bien compris il suffit que je rajoute du gel coat dans ma résine et le durcisseur.
Deux/trois couche fine de cire suffise Largement, et il faut une pellicule fine et uniforme sur toute la pièce...
- angels jo
deux couches croisé de gelcoat après le cirage avant d'appliquer ta fibre et comme je t'ai dit tu peux ajouter un chouille de gelcoat dans ta résine
ok
C'est clair dés que je trouve du gel coat j'essaye ça.
Merci encore pour les infos.
- stan
Salut j'avais moi aussi un KAD sur modele Raceland et en effet avec le gel coat c'est largement mieux et pour qu'elle soit solide faut faire 2-3 passages de fibre.
Sinon beau boulot mais n'abuse pas sur la resine!!!!
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
Oui la premiére photo j'ai mis beaucoup trop de résine et c'était trop lourd.
Par la suite j'ai ai mis beaucoup moins et c'est beaucoup plus facile à travailler par la suite.
J'ai mis 3 couches sur mes écopes et j'ai bien consolidé les bords.
C'est pas les plus jolies mais au moins c'est solide.
J'attend que mon pote me ponce la deuxiéme admi pour voir la différence
- stan
Honnetement pour une premiere fois c'est good
Maintenant tu fais des plaques de 1m*1m est ainsi tu te fais des panneaux de portes pour pas trop chere
Penses y !!!!!
Penses y !!!!!
- lacaroft
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Perso je commande chez SF composite, mais bon j'ai un compte pro donc -10 à -30% sur les prix ....
Pour une première c'est , je trouve dommage d'avoir mis du mastic par contre mais les prochaine seront mieux
