[QST] Diametre des paliers sur TU5JP+/NFT(sax'100ch)
Posté : lun. 16 janv. 2012, 19:08
par magneto
Salut
je suis passer d'un tu3jp 1.4l 8s a un TU5JP+ 1.6l 8s dans mon tu3jp j'avais un AAC kent cams PT30 et je voudrais savoir si il se montait dans le TU5JP, j'ai appeler un magasin qui ne vend que du kent cams et ils m'ont dit que les AAC sont les mêmes mais qu'il faut vérifier le diamètre des paliers pour savoir si il passe dans la culasse donc je cherche le diamètre des paliers de TU5JP+ le moteur qui est dans les saxo 100 ch
merci d'avance
Re: [QST] Diametre des paliers sur TU5JP+/NFT(sax'100ch)
Posté : lun. 16 janv. 2012, 20:40
par lemessy-92
les palier sont les meme
petit palier
tu3jp, TU5jp, tu3jp, tu1, tu24,TU3M
42.42 - 41.82 - 41.23 - 40.62 - 36.92mm
gros palier
TU2J2, TU3, TU5J2, tu3j2,
44.12 - 43.62 - 43.12 - 42.62 - 36.92mm
Posté : lun. 16 janv. 2012, 21:47
par magneto
lemessy-92 a écrit :les palier sont les meme
petit palier
gros palier
merci pour la réponse donc tu penses que mon kent cams PT30 rentrera?
Concernant le gain j'ai lu sur un autre topic que :
AAC orgine sax'100 avait 230° pour l'admission et 222° pour l'échappement.
le kentcams PT30(a la base fait pour TU3JP) a 259° pour l'admission et 259° pour l'échappement, il annoncent 9ch de plus sur un 1.4l stock je peux espérer combien selon vous avec cette config :
-admission dynamique
-Injecteurs TU5JP4 (165 cc/min)
-PT30
-collecteur 4/1 (decatalysé)
-ligne inox 50mm
Posté : lun. 16 janv. 2012, 22:15
par viper01
J'ai un aac de CAtcams de 100ch en 266° si jamais tu veux plus
Posté : lun. 16 janv. 2012, 22:52
par magneto
viper01 a écrit :J'ai un aac de CAtcams de 100ch en 266° si jamais tu veux plus
non merci je vais garder mon pt30
Posté : mar. 17 janv. 2012, 12:29
par Alexkidd
un topic qui tombe...à pic
mais je ne suis pas encore décidé entre le 266° et le 259°. Ce n'est pas trop désagréable pour tous les jours ?
sinon pour en revenir au sujet initial, pour l'AAC 259° (le Catcams) des précisions sont demandées :
catcams a écrit :Dans les moteurs TU avec culbuteurs à rouleaux, il y a au moins deux types d'arbres à cames:
1/ 27,65mm cercle de base - 5,90mm levée came
1/ 30,00mm cercle de base - 5,25mm levée came
Veuillez indiquer le type des cames sur la commande
Comment qu'on sait ça
? je suis obliger de démonter le cache et de mesurer au pied au coulisse ?
Posté : mar. 17 janv. 2012, 15:51
par viper01
Oui je crois que tu est obligé de mesuré, il me semble que Julien86 me l'avait demandé.Mais je crois que ca se fait facile
Le 266° c'est (c'était
) parfait, coupleux en bas et bien en haut
