Page 1 sur 2
besoin d'avis a propos d'un devis fumant.
Posté : sam. 04 févr. 2012, 14:44
par winsurfer57
bonjour a tous !
j'ai une saxo vts 16 v ph1 de 1998 qui est au garage cytroen.
le devis est fumant et ça sent l'arnaque mais avant d'aller protesté j'aimerai avoir vos avis.
le cache culbuteur est en défault d'étanchéité, c'est a dire que de l'huile fuit par le joint a plusieurs endroits.
ils me demandent 213.48 euros ttc pour 3H de mainb d'oeuvre alors j'aimerai savoir si certains d'entre vous ont déjà fait cette opération et combien de temps celà prend t'il ?
ils me demandent 49.81 euros pour poser le collier du soufflet de cardant, le grand coté moyeux et celà pou 45 minutes de main d'oeuvre, perso je laurais fait en 5 minutes mais je nai aps la pince pour faire ça. et vous qu'en pensenze vous ?
ils edemandent 65.65 euros pour le capteu de vitesse + 71.16 euros pour 1h de main d'oeuvre. ci quelqun à dejà changé ce capteur, combiende temps celà prend t'il ?
voyant que j'ai une fuite d'essence au niveau d'un injecteur, ils me demandent 78.94 euros de main d'oeuvre pour changé 2 clips, perso je fait celà en 30 minutes chrono, bien sur en enlevant et en remettant le boitier de carburation 16v. et vous qu'en pensez vous ? avis à ceux qui connaissent là chose bien entendu
avec les quelques boutilles à coté, ils me demandent sur un total de 7.8H de man d'oeuvre la somme 623.53 euros ttc soir 80 euros de l'heure, bien sur juste pour la main d'oeuvre alors que je me rapelle que chez ford ( j'avais une escort ), c'été de 45 HT il y à 5 ans.
je vous remerci d'avoir pris le temps de lire mon message, grâce a vous ont avance...
MERCI
Re: besoin d'avis a propos d'un devis fumant.
Posté : sam. 04 févr. 2012, 14:56
par Regis_92N
En effet ils se gavent selon moi.
Pour le capteur de vitesse c'est 5 min voiture sur pont élévateur. 10min si t'est pas doué...
Posté : sam. 04 févr. 2012, 15:01
par winsurfer57
Merci REGIS
ce soir je poste le devis en entier, ici
Posté : sam. 04 févr. 2012, 15:22
par saxo'stu
Le garagiste, c'est cher déjà... Mais 80euros de l'heure c'est trop!
Et vu que tu bricoles pas mal, tu peux faire ces réparations toi même
Cache culbu: 45min en prenant son temps (demontage-degraissage-montage)
Couts: pâte a joint et dégraissant 15euros
Soufflet de cardan: 45min max. le plus chiant c'est de façonner le flasque en alu avec le marteau
Couts: Soufflet: 20euros max. Pince: 10euros Huile de boite: 10euros
Capteur boite: 5min! (c'est facile car il y a qu'une vis et le cable a enlever)
Cout: 0euros si tu le prends en casse, c'est les memes sur toute saxo/106 avec compteur a rouleaux
Clips injecteur: 30min comme tu dis
Cout: 0euros en casse
Qu'en pense-tu de mon devis!
Posté : sam. 04 févr. 2012, 16:39
par LSDark
Il faut savoir que c'est pas l'agent six trop haine qui donne les temps pour la main d’œuvre mais c'est fat à partir d'un barème tout fait pour chaque travail à effectuer, parfois le temps est sur-estimé parfois c'est l'inverse... A moins qu'il t'a dit ça au pif mais ça serait pas professionnel.
Pour ce qui est du taux horaire normalement il doit être calculé sur la base de 3 taux différents selon l'outillage utilisé (t1 t2 t3) ce qui peut te donner (au pif) 1h à 55€ pour du t1 jusqu'à une heure à 70€ pour du t3 (même si je trouve ça déjà très cher).
Quoi qu'il est soit si quelqu'un ne sait pas bricoler un tant soit peu il ira se faire plumer chez le garagiste sinon pourquoi ne pas faire ça soit-même ?
Posté : sam. 04 févr. 2012, 17:58
par raph37_the_one
Dans le cas ou tu en as marre de bricoler, à mon avis tu devrais reprendre ta voiture et aller voir d'autres garages avec ce devis, comme çà ils te feront un devis équivalent gratuit et tu ne devra pas leur laisser ta caisse
, Tout ce que tu risque c'est de payer moins chère dans les petits garages.
Sinon, remontes tes manches et bricole un bon coup
D'ailleurs ils te soutirent combien juste pour le devis ?
Posté : sam. 04 févr. 2012, 18:08
par winsurfer57
saxo'stu a écrit :Qu'en pense-tu de mon devis!
salut, ton devis est clair comme de l'eau de roche.
grâce à toi je sais bien mieu à quoi m'en tenir et je vais pouvoir revoir le devis et négocier certaines choses.
je vais faire certaines choses tout seul.
pour le souflet, je vais négocié un tarif plus correcte.
aussi je vien de remarqué que le devis total est de 1799euros. ils on fait une inspection complère de la caisse, inspection que je ne leur ai pas demandé.
byzarement le devis est à moin de 1 euros de la somme pshycologique de 1800euros, pratique commercial qui arrondi au plus près de la centaine superieur.
encore merci pour toute ces infos !
lundi latin je vais discuté de celà avec le commercial de l'atelier.
Posté : sam. 04 févr. 2012, 18:15
par winsurfer57
raph37_the_one a écrit :Dans le cas ou tu en as marre de bricoler, à mon avis tu devrais reprendre ta voiture et aller voir d'autres garages avec ce devis, comme çà ils te feront un devis équivalent gratuit et tu ne devra pas leur laisser ta caisse
ils ne me demandent rien pour le devis, ma fois si je veut la récuperer de suite j'imagine qu'ils vont me demandé de payer quelque chose mais étant donné qu'il ont évité le sujet, j'éviterai de payer.
lundi je vais voir cytroen a sarreguemine et puttelange pour qu'ils me donnent leur avis sur ce devis.
Posté : sam. 04 févr. 2012, 18:17
par winsurfer57
LSDark a écrit :Il faut savoir que c'est pas l'agent six trop haine qui donne les temps pour la main d’œuvre mais c'est fat à partir d'un barème tout fait pour chaque travail à effectuer, parfois le temps est sur-estimé parfois c'est l'inverse... A moins qu'il t'a dit ça au pif mais ça serait pas professionnel.
sur ce, lundi je me renseignerai posterai les barèmes de cytroen a propos de la tarification de la main d'oeuvre à l'heure
je te remercie pour tes précisions
Posté : dim. 05 févr. 2012, 00:58
par SuiCyko
Manquerais plus que de payer pour un devis fait sur un coin de bureau.
Ah ils sont beaux chez Citroen ... en tout cas ça me fait bien rire !
Posté : dim. 05 févr. 2012, 01:13
par 106 s16
nous cher peugeot ds le 95 on et a 90e de lheure presque
Posté : dim. 05 févr. 2012, 01:19
par keny
90e de l'heure c'est beau ça
De toute facon si tu n'as rien signer, tu n'as rien à payer!! Manquerai plus que ça
Posté : dim. 05 févr. 2012, 01:23
par antoine14130
90 euros !! Bah à ce prix la c'est normal que sa monte vite
Posté : dim. 05 févr. 2012, 01:45
par viper01
Malheureusement les prix de l'heure dans les garages sont à ce tarif, quand j'etais chez peugeot, on été à 75E de l'heure et on est pas en grande ville, le truc comme toujours c'est que ya des gens à payer, une location du garage etc donc ca va vite, je dis pas qu'il se gave pas des fois, ca c'est sur mais faut qu'il mange aussi à lafin du mois
Posté : dim. 05 févr. 2012, 02:07
par winsurfer57
