Hello les fans de saxo !
J'ai un petit soucis avec a voiture et je pense que c'est mon calculateur qui déconne...
Pour vérifier cela, je voudrai essayer avec un calculateur débloqué.
C'est pourquoi je fais appel à votre générosité !
Est-ce qu l'un d'entre vous possèderai ceci pour me le prêter ?
Je suis en Ardèche le weekend et a Alès la semaine.
Un grand merci d'avance !
Calculateur mp7.2
Re: Calculateur mp7.2
tu as quoi comme problème?
bomber07
- Voiture : Saxo 1.6l 90cv
En faite, j'ai des ratés assez irréguliers d'injection (ou d'allumage).
Du coup, le voyant moteur clignote irrégulièrement.
Les ratés (ou comme des broutages) se font à régime constant comme en accélération.
Au Lexia les défauts sont: court-circuit a la masse les 4 injecteurs (fugitif)
Alors j'ai changer les injecteurs et le défaut persiste.
Les masses sont bonnes et le câblage n'est pas bouffé.
De plus, les injecteurs sont contrôles par la masse, donc par le calculateur.
J'ai quand même vérifier d'autres capteurs (cliquetis) et tout est bon.
Je ne sait pas si ça peut venir d'ailleurs mais c'est assez énervant de subir les à-coups.
si tu as des fils d'allumages, cela peut venir d'eux.
es tu sur que tes masses sont ok?
es tu sur du bonne état de ton faisceau?
ça me parait bizarre que cela viennent du calculo.
bomber07
J'ai un tu5jp+
J'en suis sur de l'état de mon faisceau, j'ai contrôlé en démontant mes injecteurs.
Puis les coupures se font vraiment aléatoirement.
