fieux59. Probleme saxo vts grincement au nivaux distribution
Posté : jeu. 09 févr. 2012, 21:28
par fieux59
salut à tous,
j'ai un bruit qui me tracasse sur ma Saxo vts. C'est une 1l6 8s 100cv de 2001. Depuis quelques jours j'ai un "cui-cui" (grincement) côté distribution comme si on frotté de la ferraille l'une contre l'autre. Mais je n'arrive pas bien à savoir de quelle pièce ça vient.
Le bruit se produit tout le temps et grince de plus en plus vite quand je monte en régime...
J'ais penser a la pompe a eau (car elle chauffe un peu toujours a la moitier du voyant de t° d'eau) ou encore a la distrib ou la poulie damper alternateur ...
Je ne c plus trop quoi penser et je n'ose plus trop rouler avec jais trop trop peur de lui cassé le moteur .
Si quelqu'un a des pistes concernant mon soucis. Logiquement c coté compartiment distribution... Vu que c'est côté distri et que c'est un cui cui, ça doit venir de pièces en rotation.
D'avance merci a tous !!!
Re: fieux59. Probleme saxo vts grincement au nivaux distribution
Posté : jeu. 09 févr. 2012, 23:03
par Mulisha01
Tout simplement courroie d'alternateur usé :)
Posté : ven. 10 févr. 2012, 20:25
par fieux59
Merci pour ta réponse mai la courroie est neuve a moins quel a un défaut... :voyons: je suis un petit peu perdus car ce grincement ce produit des que le moteur est chaud ! a froid il y a aucun bruit pompe a eau hs :???:
Posté : ven. 10 févr. 2012, 21:04
par raph37_the_one
retire ta courroie d'accessoire , si le bruit est toujours présent c'est au niveau de la distrib , sinon c'est la courroie d'access trop tendue ou la poulie damper qui se fait vielle .
Posté : lun. 20 févr. 2012, 21:05
par alex09
Combien de kilomètres a ta Saxo ?
Est ce que tu as changé les galets ?
Posté : lun. 30 juil. 2012, 18:30
par fieux59
alex09 a écrit :Combien de kilomètres a ta Saxo ?
153 000 a l'heur actuelle ! La jais donc refait ma distribution compléte a 150 000 suite au bruit et elle ne couiner plus et 2 000 km plus tard le bruit revient jais retendu idem détendu aussi au cas ou mai idem donc la je c plus du tout :L et c pas la buté sa vien bien de la distribution
