Faisceau et neiman
- alexcode187
Faisceau et neiman
j'ai une petite question concernant mon montage.
Donc je monte ma saxo (la blanche et or) avec les pièces de mon autre saxo (la grise).
Je vais monter Moteur + Boite + faisceaux complet (de la grise) sur ma nouvelle saxo (la blanche et or), ma question est au niveau du neiman, est ce que ça va poser un pb? si je relis mon nouveau faisceau sur le neiman de la blanche?
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
Re: Faisceau et neiman
Je crois que si tu remontes le transpondeur et l'antenne de ton calculo sur ta nouvelle voiture ya pas de souci, j'attends confirmation de ca, mais à voir le tuto de manu vts dans la section moteur ( debloqué calculo) ca doit le faire.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Il fut que ton calculo, transpondeur ainsi que l'antenne de la grise soit monté dans la blanche.
Après si ton calculo est débloqué, pas besoin du transpondeur ni de l'antenne
- alexcode187
Ok jvais tout remonter de la grise alors, jvais garder que le neiman de la blanche, logiquement c'est bon?
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- keny
Oui c'est bon.
- alexcode187
- alexcode187
Pour éviter de re creer un topic je poste ici.
J'aimerai savoir comment on demonte cette pièce en plastique autour du neiman (c'est quoi d'ailleurs?
) car j'ai peur de la casser (une de mes spécialités
Modifié en dernier par alexcode187 le dim. 12 févr. 2012, 02:33, modifié 1 fois.
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- alexcode187
doublon
Modifié en dernier par alexcode187 le dim. 12 févr. 2012, 02:32, modifié 1 fois.
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- keny
Tu met la clé dans ton neiman, tu tourne d'un cran et après le neiman viens.
Enfin de souvenir. T'as rien trouvé sur la rta?
- Titan
Tu as bien fait de poser la question, moi je l'ai cassé et je galère à en retrouver un
Y'a une bobine de fil cuivré à l'intérieur
Papiers siouplait !
- alexcode187
Jvais tester ça demain alors, je n'ai pas de rta sous la mainkeny a écrit :Tu met la clé dans ton neiman, tu tourne d'un cran et après le neiman viens.
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- alexcode187
Bon j'ai test, ça ne vient pas, et j'ai peur de forcer
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- alexcode187
Le neiman ne tourne pas, il y'a comme un pb?
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- saxo'stu
T'as enlevé la petite vis qui tient le neiman en place sur la colonne?
Sinon, il me semble qu'on peut utiliser n’importe quelle antenne de transpondeur provenant d'une saxo/106 si on casse celui d'origine..
Quand j'ai cassée la mienne, je l'ai remplacée par une autre trouvé en casse et ça marche nickel
- k3vin76
- Voiture : Saxo VTS 16v piste
Quand j'avais pété le mien je l'avais remplacé par un neuf, et il se mettais juste en le clipsant, tu dois avoir des petit clip a lever avec un tournevis
