RESOLU pb demarrage, pompe ok mais ne se lance pas ! vts 1.4 8s
Posté : mar. 14 févr. 2012, 14:27
par metnems
Bonjour tout le monde,
ma voiture vts 1.4 ne démarre plus. La derniere fois un garagiste était intervenu et semble avoir démonter la pompe et changer un joint qui était mal en point. Ce sont mes parents qui l'ont apporté au garage.
Tout refonctionné bien jusqu'à la semaine dernière ou les températures étaient super basses.
Du coup j'essaye de voir ce qui peut clocher avec cette pompe quitte à la changer, mais je n'arrive pas à démonter ces fichus durites. Je ne comprends pas comment fonctionne ces colliers !
Si quelqu'un peut me dire comment je dois faire pour les virer, ça m'aidera un max !!
place aux tofs (là yavait deux colliers, par chance j'ai réussi à en virer un mais c'est celui du haut qui m'emmerde)
merci de votre aide !
Re: pb pour retirer durites pompe à essence
Posté : mar. 14 févr. 2012, 16:27
par viper01
Faut une pince spéciale il me semble bien pour ce type de collier, mais tu t'en fous tu coupe et tu remet un serflex qui ira nikel si il faut redémonter
Posté : mar. 14 févr. 2012, 16:37
par SuiCyko
ué faut une pince avec des sortes de bec.
Posté : mar. 14 févr. 2012, 18:16
par metnems
ouf c'est rapide quand on sait comment il faut faire. Je n'avais pas la pince à "circlips" du coup j'ai fait ce que j'avais lu quelque part.
J'ai pris un petit tournevis et j'ai fait levier sur l'espèce d'assemblage qu'on voit sur la derniere photo du 1er topic. Et miracle ça s'ouvre tout seul !
Une petite photo d'une pompe essence 1.4 8s
Reste plus qu'à trouver ce qui déconne ou pas ... (ca sera pour demain)
Posté : mar. 14 févr. 2012, 18:35
par viper01
Bon courage pour raccrocher ton collier avec le tournevis
Posté : mar. 14 févr. 2012, 18:43
par cyril31140
pour le faire sauter un tournevis plat et pour le remettre une tenaille fait l affaire
Posté : mer. 15 févr. 2012, 12:52
par metnems
finalement j'ai démonté la pompe, j'ai repéré les fils d'alimentation + et - qui sont au milieu du connecteur 4 branches.
J'ai tout remonté et toujours aucun amorcage. Du coup j'ai pris un voltmetre et j'ai mesuré la tension sur le connecteur
0 V quand je mets le contact et quand j'essaye de démarrer ...
Du coup j'ai regardé mon fusible de pompe à essence et il a l'air ok. Que dois je faire selon vous ??
J'ai entendu parler du double relais en dessous du calculateur électronique. Est ce que c'est facilement shuntable pour alimenter en continue la pompe ??
Dois je tirer un cable + de la batterie pour alimenter directement la pompe ??
Posté : mer. 15 févr. 2012, 18:46
par metnems
Bon j'ai avancé un petit peu. J'ai testé mon fusible 9 de pompe à essence et il est ok. J'ai branché le multimetre pour mesurer le courant passant a travers celui ci. (rien ne passe ce qui n'est pas étonnant si le double relais déconne).
Du coup j'ai tiré un fil du + de la batterie a un des emplacements du fusible 9 ...
et là bingo, j'entends enfin cette saleté de pompe fonctionner en continue.
J'essaye de démarrer mais toujours rien
Peut etre que j'ai été impatient et qu'il fallait recharger le circuit d'essence plus longtemps suite au démontage de la pompe.
A moins que le débit sortant de la pompe ne soit pas bon (donc relais et pompe à changer).
Donc il me reste à voir si j'ai une étincelle à l'allumage et voir si le débit d'essence qui arrive est suffisant.
Posté : jeu. 16 févr. 2012, 09:23
par bubulle95
Il y a effectivement le relais double sous la calculo que tu peux verifier.
Apres on a vu une fois, la pompe qui ne s'amorcais pas car le fil du "titillement" du moteur qui etait mal mit sur le demarreur
Posté : jeu. 16 févr. 2012, 17:27
par bracam
pour enlever et remettre le collier, j'utilise une pince coupante, tu pinces le collier et tu tournes un peu la pince, ça le defait à tout les coups et pour le remettre tu le pince juste
J'en suis là !! (besoin schéma élect)
Posté : jeu. 16 févr. 2012, 18:28
par metnems
bubulle95 a écrit :Il y a effectivement le relais double sous la calculo que tu peux verifier.
Je viens de matter le relais double, de visu il est nickel de chez nickel, mais j'ai pas pu l'entendre claqué vu que je suis tout seul à la bricoler
. Mais admettons qu'il soit en bon état
Est ce qu'une ame charitable aurait un scan du schéma électrique de la saxo 1.4 8s de 99 ?? Ca m'aiderait à comprendre ce qui merdouille.
Est ce qu'un capteur hs pourrait arréter l'alim de la pompe et d'un autre truc qui justement bloque le démarrage ??
J'ai remis un coup en branchant la pompe directe à la batterie, et toujours la pompe en action mais pas de démarrage.
edit : 60€ le diag chez citroen !!
(et sans compter le remorquage qu'ils ne font pas).
Re: pb demarrage, pompe ok mais ne se lance pas ! vts 1.4 8s
Posté : jeu. 16 févr. 2012, 23:11
par racing125
j'ai pas tout lue les reponce mais a tu regardé si ton capteur a inertie est ok pour info le capteur a inertie c'est cet piece avec le dessus rouge essay d appuyer dessus si tu peut appuyer dessus tape lui dessus sur la partie noir avec une clé ou un manche de tourne vis pour le remettre comme il etait le probleme vien peut etre de se capteur qui sert a coupoer la pompe a essence en cas de choc
Posté : ven. 17 févr. 2012, 16:00
par metnems
Ok merci de votre aide, effectivement il faut que je regarde du côté du contacteur à inertie et que je vois si j'ai des étincelles au bougie (je n'ai toujours pas vérifié).
Et j'ai eu de la chance j'ai trouvé un schéma électrique qui doit ressembler j'espère au mien comme c'est pour une 1.6 8s.
Re: RESOLU pb demarrage, pompe ok mais ne se lance pas ! vts 1.4 8s
Posté : ven. 17 févr. 2012, 17:10
par metnems
Ouf elle redémarre !! merci à tous pour votre aide précieuse !!
Comme dit plus haut j'ai été voir du coté du contacteur à inertie. Un petit bouton rouge à la question pour un champion, j'ai appuyé dessus et j'ai entendu un petit clic ...
Je mets le contact, la pompe se lance ...
Et ça démarre ...
Donc même si je n'ai eu aucun choc, la voiture était garée pépère, le contacteur s'est actionné quand meme (le vilain)
Et ça m'enleve une grosse épine du pied, quelle joie de pouvoir se déplacer ou meme faire ses courses !! (je vais kiffer)
J'avoue que payer le remorquage, ou galerer à l'amener au garage le plus proche, + diagnostic à 60€ pour juste appuyer sur un bouton ça m'aurait fait mal !!
Une petite photo du coupable
Merci à tous pour votre aide j'ai trouvé ça super sympa
edit : avec le recul, j'ai l'impression que c'est en claquant le capot que le contacteur a du s'actionner. J'ai enlevé la batterie quand il faisait super froid, c'est la seule explication que je vois.
Posté : ven. 17 févr. 2012, 19:20
par racing125
Bien jouer content que sa soi resolut
