ralentit haut regime?
Posté : dim. 19 févr. 2012, 19:44
par remy0215
bonjour a tous voila jai un souci avec ma saxo. j'ai un ralentit vachement haut environ 2500tr. et quand j'accelere le moteur revient a ce ralentit haut trop lentement.
boitier origine.
ligne challenge
pas de transpondeur ni anti demarrage ( gr N).
moteur pas a pas nettoyé
voila merci a vous pour vos commentaires.
Re: ralentit haut regime?
Posté : dim. 19 févr. 2012, 21:19
par adrien10
t'as essayer un nettoyage complet de tous les capteurs ?? avec remontage a la graisse
Posté : lun. 20 févr. 2012, 11:50
par remy0215
adrien10 a écrit :t'as essayer un nettoyage complet de tous les capteurs ?? avec remontage a la graisse
Je vais essayer merci
Posté : lun. 20 févr. 2012, 16:27
par remy0215
remy0215 a écrit :adrien10 a écrit :t'as essayer un nettoyage complet de tous les capteurs ?? avec remontage a la graisse
j'ai nettoyés tous mes capteurs et toujours le meme probleme. par contre je me suis aperçus que a froid le moteur fonctionne normalement (ralentit a 1200tr et redescente du ralentit apres coup de gaz rapide) et au bout de 5min re-probleme. le moteur accelere + plus il monte en temperature. peut etre sonde d'eau? yen a t-il une qui gere le moteur? merci
Posté : dim. 26 févr. 2012, 14:55
par remy0215
probleme resolu : moteur pas a pas (regulateur de ralentit) coincé (hs electriquement)
solution mc gyver : reglage manuellement du pas a pas moteur chaud pour avoir un regime ok + debranchement du connecteur et roule!. (pas de souci sur vehicule de piste). ralentit un peu faible a froid et a chaud nikel! et plus de variation de regime par la meme occasion. redescente des gaz ok.
merci pour tous vos commentaires!
remy
Posté : lun. 07 janv. 2013, 22:22
par Zav Yeah
remy0215 a écrit :reglage manuellement du pas a pas
Salut Remy 0215, comment fais tu pour régler un pas à pas ?
Cordialement.
Zav Yeah
