Problème boîte
mika-25
Voiture : saxo vts 16v
Problème boîte
Message par mika-25 » mar. 21 févr. 2012, 10:58
Bonjour à tous,
J'ai changer ma boîte mais maintenant j'ai un problème... Quand je passe ma 5 et que j'accélère pas de soucis, par contre quand je suis en 5 et que je lâche l'accélérateur, ma 5 se décroche, de plus j'ai un jeu un peu plus élever dans mon levier de vitesse.
Donc j'aurai besoin d'un peu d'aide svp
Merci d'avance :))
Re: Problème boîte
Message par viper01 » mar. 21 févr. 2012, 14:07
Ca sent le synchro fatigué :L
moumoute14
Re: Problème boîte
Message par moumoute14 » mar. 21 févr. 2012, 21:17
Ecrou de 5 qui ce dévisse :d ça m'est arrivé une fois. Pile poil les mêmes symptômes.
Tu enlève le carter de 5 (3 vis) et tu reserre le gros écrou à 14mKg. Vérifie que tu as bien les 3 billes et 3 ressort dans le syncro de 5.
C'est pas bien grave mais faut pas trainer pour le faire ! SI t'as les billes et les ressorts qui ce baladent faudrai pas qu'ils aillent ce loger là où il ne faut pas !
