Question compatibilité TU5JP4S
- alexcode187
j'ai quelques questions concernant le bloc de C2 VTS TU5JP4S, est ce que c'est possible de monter:
- un volant moteur de saxo vts 16V (L4) sur le bloc de C2?
- une boite de saxo vts 16V (L4)?
- des poulies réglables Catcams de TU5J4?
Merci d'avance
Merci d'avance
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- alexcode187
Re: Question compatibilité TU5JP4S
J'ai rectifié 2,3 trucs
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
Vu que le bloc est un TU pour moi pas de souci pour le VM, et la boite!Par contre les poulies je ne sais pas
Regarde ceux qui roule en TU5JP4 ils mettent les boite de 16 donc pas de souci, le JP4S est celui des C2 vts
- alexcode187
Ok merci pour les reponses les gars.
Et j ai oublié la damper alu de tu5j4 se monte t elle sur le tu5jp4?
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
Pour moi oui puisque que le bloc est le meme à peu de chose près!Après je ne suis pas sur a 100%
- alexcode187
Elle doit surement se montée mais après faut voir si elle est bien dans l'axe de l'alternateur, moi ma poulie de 8s n était pas dans l'axe de l'alté une fois montée sur le vilo de 16
alexcode187 a écrit :Ok merci pour les reponses les gars.
une damper alu ? tu a vue sa ou ? d'origine ?
- nico_vts
il veut parler de la poulie en alu pour REMPLACER la poulie damper d'origine.
Effectivement, par abus de langage, beaucoup de monde dit "poulie damper alu" alors que damper veut dire amortisseur en anglais, ce dont la poulie alu est dépourvue
mais ainsi dit tout le monde sait de quoi que ça cause
- alexcode187
Exactement, je parlais de la poulie damper alu lasax'
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
