Bonjour à tous
Voilà je suis en train de faire la disrti sur ma 16v de 2000 et j'ai un probléme au niveau du galet tendeur.
Dans mon kit distri j'ai bien mes 2 galets ( Enrouleur et tendeur ) et la courroie est la bonne ( la même que l'ancienne ).
Là où j'ai un probléme c'est au niveau de l'axe du galet tendeur.
En effet quand on le démonte on s'aperçoit qu'il est fixé sur un axe qui lui se démonte a part.
Donc le diamètre de cet axe est le même que celui de mon galet qui vient s'enfoncer dedans.
Problème le galet qui est livré avec mon kit neuf( origine citroen et bonne réf) ne rentre plus dans cet axe.
Son diamètre d'entrée à été modifié.
Je pense qu'il doit exister une vis plus longue qui vient carrément remplacer cet axe.
Quelqu'un à t il déjà eu le problème?
Citroen me dit qu'il n'y a aucune modif donc je comprend pas trop.
Merci d'avance de me répondre car je dois remonter demain.
probléme montage distri
toulet arnaud
toulet arnaud
Re: probléme montage distri
personne???
tu es le premier a avoir ce probleme
a part retourner au garage avec les deux tendeurs...
