TU5J4 et chèvre
Posté : lun. 12 mars 2012, 23:10
par houplineur
Salut
Je vais bientôt devoir déposer le moteur à l'aide d'une chèvre et je voulais savoir 2 choses :
- Est-ce qu'on peut lever le moteur en utilisant un seul anneau fixé sur le moteur ? ou il faut absolument utiliser une équilibreuse de charge en utilisant 2 anneaux ?
- Combien de temps peut-on laisser le moteur suspendu sur la chèvre ? car je compte bosser dans le compartiment moteur un certain temps (plusieurs jours)
Re: TU5J4 et chèvre
Posté : mar. 13 mars 2012, 01:21
par lemessy-92
Faut utiliser les deux anneaux
Pas besoin d'une equilibreuse
Il est deconseillé de laisser une charge pendu a une chevre car elle peut perdre de la pression. Pose le moteur a terre cale-le
Re: TU5J4 et chèvre
Posté : jeu. 29 mars 2012, 13:50
par houplineur
lemessy-92 a écrit :Faut utiliser les deux anneaux
S'il faut utiliser les 2 anneaux, comment je fais pour les fixer sur une seule chaîne :voyons:
Re: TU5J4 et chèvre
Posté : jeu. 29 mars 2012, 17:13
par lemessy-92
J'ai utilisé une sangle a cliquet.
En faisant un noeud au milieu de la sangle, tu peux utiliser le cliquet pour equilibrer la charge.
Re: TU5J4 et chèvre
Posté : ven. 30 mars 2012, 23:09
par Kapik
poses au sol ça vaudra mieux !
le problème si tu le sors sur un seul anneau c'est que ça va forcément touché la caisse et ça peut lui faire des dégats ! (surtout si tu sors la boite avec)
car sur un seul anneau ce sera pas du tout équilibré
