Explication schéma injection TU5J4
houplineur
Message par houplineur » mer. 28 mars 2012, 10:32
Hello,
Je suis en train de refaire une partie du faisceau électrique et je bute sur la partie en rouge :
4 fils arrivent de la batterie pour aller dans la boîte à fusible compartiment moteur mais 1 seul de ces fils (BM01) passent par un fusible F1 qui est censé protégé le calculateur.
Ma question est pourquoi ces 3 autres fils n'ont pas de protection et pourquoi ils passent par la boîte à fusible sans passer par de fusibles :voyons:
Re: Explication schéma injection TU5J4
Message par viper01 » mer. 28 mars 2012, 11:17
Alors tu me pose une cole, j'avais remarqué ca aussi quand j'ai swappé mais j'ai pas chercher plus loin :oops:
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » mer. 28 mars 2012, 12:03
pour moi il s'agit d'un pontage ( montage en série ) et ils sont tous protegés par le meme fusible (f1) je pense que si tu regarges sur le faisceaux directement c'est le cas.
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
Message par viper01 » mer. 28 mars 2012, 12:30
manu_le_ouf a écrit :pour moi il s'agit d'un pontage ( montage en série ) et ils sont tous protegés par le meme fusible (f1) je pense que si tu regarges sur le faisceaux directement c'est le cas.
Tu veux dire que si le fusible grille, meme les autres fils (BB03/04/10) ne seront pas alimenté?
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » mer. 28 mars 2012, 12:41
a regarder le schema oui regarde tout les pontages vont au fusible donc si il lache aucun des fils n'est alimenté
Message par viper01 » mer. 28 mars 2012, 12:49
Ben j'ai un doute quand meme, vu que les fils sont alimenté par la batterie direct, et ils alimentent pas du tout les meme trucs :???:
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » mer. 28 mars 2012, 13:10
si tu as du temps a perdre retire le fusible et test sur ton faisceaux les fils , tu verras c'est sur que c'est ça.
christ309
Voiture : locost seven
Message par christ309 » mer. 28 mars 2012, 13:13
viper01 a écrit :Ben j'ai un doute quand meme, vu que les fils sont alimenté par la batterie direct, et ils alimentent pas du tout les meme trucs :???:
j'ai un doute aussi. :voyons:
je pense que le fusible protege le calculateur contre la surintensité de la batterie. Par contre les 3 autres fils ont l'air d'alimenté des blocs de "puissance" qui n'ont rien a craindre de la surintensité.
ma sax 16V piste powwaaa : viewtopic.php?f=13&t=38117
