claquement anormale.
Posté : sam. 31 mars 2012, 15:10
par gouher
salut à tous,
donc comme dit dans le titre depuis hier j'ai un claquement au moteur.
la voiture et de 2003 elle a 140 000 km, perso j'ai peur que sa soi les poussoirs.
j'aimerai savoir ce que vous en pensez.
http://www.youtube.com/watch?v=sEGK_UAffYY" onclick="window.open(this.href);return false;
merci d’avance a tous.
Re: claquement anormale.
Posté : dim. 01 avr. 2012, 16:32
par gtaille26
effectivement , ça claque fort quand meme , ta pression d'huile est normale ???
Posté : dim. 01 avr. 2012, 16:39
par gouher
a par ce claquement tous et normale, pour la pression je c'est pas vu que j'ai rien pour le voir, mais le niveau d'huile et normale elle chauffe normalement, je vais les vidanges tous les 10 000km a la 100 pour 100 synthèse 5w40.
si c'est vraiment les poussoir, donc je pense que les mieux c'est de changer les 16 poussoir et bien sur refaire une distrib, si pour vous il y a d'autre chose a regardé ou a changer je suis preneur.
Posté : dim. 01 avr. 2012, 18:22
par gtaille26
moi je connais pas trop les saxo ,mais je sais que sur les clio rs , juste le fait de changer l'huile faisait qu'il n'y avait plus de bruit de poussoir , des fois la pompe a huile qui envoie plus assez , mais je pense que t'aurais déjà casser le moulin si c'etait le cas ...
Posté : dim. 01 avr. 2012, 18:30
par Paco91
Enleve le cache collecteur et regarde si le collecteur s'est pas fissuré ou desseré
Posté : dim. 01 avr. 2012, 19:53
par gouher
gtaille26 a écrit :moi je connais pas trop les saxo ,mais je sais que sur les clio rs , juste le fait de changer l'huile faisait qu'il n'y avait plus de bruit de poussoir , des fois la pompe a huile qui envoie plus assez , mais je pense que t'aurais déjà casser le moulin si c'etait le cas ...
j'ai étendu parlais d’additive pour poussoir hydropique.
es que c'est vraiment efficace ?
es que sa ne fait pas que juste reculé le problème ?
Paco91 a écrit :Enleve le cache collecteur et regarde si le collecteur s'est pas fissuré ou desseré
a première vu le collecteur est nikel.
si non je viens de remarqué un problème sur une bougie.
déjà le petit morceaux, et de plus avec la partie blanche je peu faire des va et viens et la faire tourné.
les trois autres bougie son nikel.
je prend tous les idée que vous avez, merci d'avance.
Posté : dim. 01 avr. 2012, 20:03
par pressurize
C'est pas vraiment un bruit de poussoir...
Change ta bougie déjà, c'est probable que ce soit elle ! Une bougie mal serrée par exemple et le moteur claque un peu de la même manière.
Posté : dim. 01 avr. 2012, 22:14
par houplineur
Oué c'est peut-être une bougie pas mal serrée çà m'ai déjà arrivé
Posté : dim. 01 avr. 2012, 23:34
par saxo'stu
Il m'est arrivé la même chose il y a un mois sur ma sax'! Y a pas qu'à moi que ça arrive! lol
Change tes bougies, c'est presque sur que c'est ça.
J'avais la porcelaine (qui est relié a la pointe de l’électrode) de l'une des bougies qui faisait des va et vient, et ça faisait comme un bruit des poussoirs...J'ai bataillé un moment pour trouver le problème car j'avais vérifié le serrage mais pas l’état de la bougie en elle même
Pourtant c'était des bosch qui n'avait pas plus de 30 000km
Astuce pour diagnostiquer si c'est l'un ou plusieurs poussoirs qui claquent réellement, si les bougies sont en bon état et bien serrés:
Écouter le moteur avec une tige/tournevis en métal posée sur les couvre culasse au dessus de chaque poussoir(technique de la vieille école
En posant l'oreille sur l’extrémité de la tige, on distingue très vite si l'un des poussoirs est fatigué car quand ils commencent a s'user/se décharger, leurs claquement s'intensifie par rapport aux autres.
Dans le cas de ma bougie dessertie, on n'entendait pas de poussoir qui faisait plus de bruit que les autres
Posté : jeu. 05 avr. 2012, 16:13
par gouher
bon voila bougie changer ( les quatre) par du pas cher "roady",en attendant.
en espèrent que sa soi la bougie qui est eu un défaut, ou que sa soi moi qui lé mal serre.
