Bonjour, depuis 2 jours j'ai la direction assisté qui as disparu et le voyant batterie qui reste allumé ma sax n'a pas la clim donc l'alternateur n'alimente que la pompe electrique de la DA non ? alors avant de me faire tapé sur les doigts
oui j'ai lu les topic la dessus mais sur mon alternateur j'ai juste 2 fils avec 2 oeillets donc pas de fiches ou je ne sais quoi de desseré.
J'ai pris la tension au bornes de la batterie j'ai 13.0V moteur eteind et moteur allumé 12.5V ...
donc j'ai mis du degripant desserer et resserré les oeillets vérifier l'etat des fils mais tout roule et vu que je voudrais pas mettre un nouvel alterno pour que ce problème persiste je préfère demander ..
Merci d'avance !
je viens de changer amorto ressort train ar neuf freins roues filtres etc...et je peux meme pas essayer
