Problème de démarrage
- alexcode187
j'ai un problème de démarrage avec ma saxo
Déjà la pompe à essence ne s'amorce pas, par contre le niveau d'essence fonctionne sur le compteur, ensuite il y'a la clé orange qui clignote sur table de bord, sinon la plupart des choses fonctionnent (feux, cligno, klaxon, essuie glace, démareur, il y'a aussi un "clac" dans le compartiment moteur.
Rappel, c'est un JP4S (c2) avec faisceau/Calculo J4 L4 (mon ancienne saxo grise) avec neiman (de ma nouvelle saxo blanche)
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- TurboSnake
Re: Problème de démarrage
T'as pas oublié de rebrancher le transpondeur?
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- alexcode187
En fait tu me mets le doute pour le transpondeur, j'ai rebranché l'antenne c'est sur.
Tu as une photo du transpondeur?
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- TurboSnake
C'est le ptit boitier noir autour du neiman, ce que tu appelles antenne je pense
Vérifie qu'il soit bien rebranché
AX T16 250+
- alexcode187
Ouai donc le boitier autour du neiman est bien rebranché c'est sur
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- alexcode187
Mon soucis de voyant est peut être du à l'ensemble clé/neiman qui ne provient pas de la même auto que le faisceau (dont l'antenne transpondeur)?
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- TurboSnake
Je ne pense pas , un faisceau c'est qu'un tas de fil, y'a pas de codes dedans
AX T16 250+
- houplineur
- alexcode187
Ba iui il me semble ca serait bien un post qui repertorie tous les masses. dans l habitacle il y en 7 de memoire mais pour le moteur c est plus chaud. si quelqu un a ca.. ca serait bon a prendre
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
