AX vts
Tola
Voiture : AX-Saxo
AX vts
Message par Tola » lun. 16 avr. 2012, 00:57
Bonjour à tous, je vient chercher l'aide de connaisseurs de vts car j'ai un petit soucis.
Je vous explique : J'ai une AX, dont le moteur m'a dit va tfaire m***** y a quelques temps. Du coup hop, leboncoin, et la je trouve un 1,4 vts que je ramène chez moi.
Du coup j'ai le moteur, le faisceau moteur et le calculateur.
Pour le calculateur (sagem s2000), il est verouillé, et je cherche donc une solution pour supprimer l'antidémarrage, si quelqu'un sait faire ou connait quelqu'un...
Pour le moteur, juste un joint de culasse et la distri, rien de bien compliqué...
Par contre pour le faisceau, c'est la que ça se complique...
Avec les schémas, les bouquins et le reste j'ai à peu près identifié tout les fils, entre les témoins, la prise diag, l'antidémarrage(que je branche pas), et la marche arrière, pompe à essence et compagnie...
Seulement voila il me reste un connecteur plat noir 5 voies, et j'ai aucune idée de ce qui allait au bout...
Pour info, la Saxo du moteur avait les airbag et l'abs, et les 5 fils de ce connecteur vont au calculateur.
Ce connecteur sort à coté du connecteur moteur (le gros rond) http://imageshack.us/photo/my-images/708/photo241n.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Voila, si quelqu'un a des réponses à mes questions, merci d'avance... :)
Re: AX vts
Message par viper01 » lun. 16 avr. 2012, 12:12
Si je dis pas de betise ne serait pas la prise qui va au ventilo??Je vois que c'est un faisceau 3 broches que tu as l'air d'avoir, donc le ventil oest commandé par le calculateur.
moumoute14
Re: AX vts
Message par moumoute14 » jeu. 19 avr. 2012, 18:46
J'vais pas répondre à tes question mais t'en poser :d
Pourquoi tu gardes pas ce qui est déjà en place sur ta caisse ? C'est quoi ton moteur HS ?
