[PBL] démarage moteur 16
salut la compagnie jai un souci pour démarrer mon moteur quand je met le contact la pompe de direction tourne est quand je met l’impulsion pour démarrer, la pompe tourne plus est le démarreur tourne pas j'ai pris un câble pour me relier au + de la batterie est je les mis sur le petit câble du démarreur est la le démarreur tourne est le moteur démarre je trouve pas quel est le problème pour pouvoir démarer avec la clés
- Voiture : saxo vts 16v rouge lulu
Re: [PBL] démarage moteur 16
as tu verifier le cablage et les cosses qui arrive sur ton demarreur ??
les cosses oui j'ai bien vérifier mais c'est pas possible que ce soi les cosse puisque quand je met le + avec un autre fil le démarreur est en direct est sa marche donc je comprend pas
samedi jai un pote qui viens avec un métrix on va tester les fil pour voir si il ni en a pas un de couper
