Où se trouvent les masses ?
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » ven. 27 avr. 2012, 12:10
Bonjour, je cherche où se trouvent tous les points de masses dans le compartiment moteur.
J'ai un problème surement de masse sur la saxo.
Suite au changement de l'embrayage, le démarreur ne se lance plus, ça fait des clic clic tout vite :D
Quand je raccorde le corps du démarreur à la borne - de la batterie, elle démarre (mais le ralenti ne tient pas).
Il y a donc un problème de masse quelque-part, mais j'ai beau faire le tour, elles me semblent toutes raccordées. Lolo à regardé aussi...
Un ami m'a dis de bien regarder la tresse de mise à la masse du moteur qui peut être sale, ça arrive couramment... Elle est où ?
Merci d'avance les amis... Si ça marche ce soir, rdv à Pouilly :rs:
darkmatt84
Re: Où se trouvent les masses ?
Message par darkmatt84 » ven. 27 avr. 2012, 13:33
regarde bien si tu as les deux gros + branchés sur le démarreur (pas le petit exitateur)
en principe tu en as un qui va de la batterie au démarreur et un qui va du démarreur a lalterno
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
tuane
Voiture : sax' 16v
Message par tuane » ven. 27 avr. 2012, 20:53
Je sais pas quelle masse est pour le démarreur (et je vais essayer de pas dire une grosse connerie :oops: ) mais comme j'ai pas mal cherché moi même pour un soucis électrique:
T'en a deux derrière la batterie, chez moi elles étaient bien crades, quand j'ai cherché pour mon problème de feux de recul (pour les trouver tu suis le câble - de la batterie).
y'en a aussi une sur la boite et une petite sous le connecteur rond, juste derrière le phare conducteur. si tu as une RTA regarde si le faisceau du démarreur passe par cette prise ronde, moi c'est de là que venait mon problème, une cosse était reculée.
Dans le doute, tu les nettoie, un coup de ponçage si elle sont oxydées...
Désolé de pas aider plus, je suis pas un pro en électricité.
KeV 16V
Voiture : saxo vts 16v
Message par KeV 16V » sam. 28 avr. 2012, 00:21
Salut, moi j ai un soucis avec la mienne, je l ai constaté un soir en roulant, "feux de croisement" donc en accélérant a régime constant les phares augmentent d intensité et le tableau de bord s'allume fort et la saxo devient plus nerveuse ,en décélerant tout redevient normal.
Il y a 3 mois de sa j'ai changé mon alternateur, je ne peux savoir si c'est de la que sa vient , car avant je ne roulais pas la nuit.
Un pote m'a dit de néttoyer les prises rondes du réseau en bas a droite.
J'ai déja néttoyé toutes mes masses et le probleme perciste.
Quelqu'un sait d'ou cela vient?
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » sam. 28 avr. 2012, 18:29
Merci à tous, c'est bon elle tourne nickel. ;)
darkmatt84
Message par darkmatt84 » sam. 28 avr. 2012, 19:18
c'était quoi ?
¥ Ax gt for Fun ¥
