bonsoir a tout le monde ,
voila je voudrais un renseignement pour un collègue ,il a une boite de 1.5 D qu'il veut monter sur un 1.6 en rallye donc changement du volant moteur par un 180 etc mais il va récupérer un 13/59 et je voudrais savoir s'il se monte dedans sans rien changer ou pas ?
merci d'avance
question boite de vitesse et couple court
keke63
- Voiture : saxo vts 1.4l
kéké sax'
keke63
Re: question boite de vitesse et couple court
ou sinon qu'elle boite mettre directement dessus si quelqu'un peut me renseigner et en quel axe c'est mieux 14 ou 16 .
merci d'avance
merci d'avance
kéké sax'
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
le montage dans la boite 1.5D ne pose pas de problème
tout dépend comment est le 13/59 ( couronne + arbre secondaire OU diff complet + arbre secondaire )
si c'est le diff complet voir si il est en axes de 14 ou 16 , d'origine le 1.6 est en 16 donc cadran différent de ceux en 14 comme le diff de la boite D
il est préférable de gardé le diff en 16
un lien avec les vues éclatée
viewtopic.php?f=35&t=43059
Ma SAXO évo piste
keke63
donc si je comprend bien 13/59 en 14 passe avec les cardans de 1.4l et si il est en 16 cardans de 1.6l en gros ?(le 13/59 que j'ai vu est complet )
comment savoir si il est en 14 ou 16 ,cette cote correspond a quoi exactement ?
merci freedomsax
merci freedomsax
kéké sax'
- freedomsax
exact ta tout comprit
le 14 et le 16 correspond au diamètre des axes de pignons ( repère n°6 sur la deuxième vue éclatée dans le lien )
Ma SAXO évo piste
keke63
ah d'accord un grand grand merci a toi ,tout deviens plus clair donc je vais voir avec le vendeur pour le diametre de l'axe .
kéké sax'
