difference bloc TU5JP et bloc TU5J4
clem70
Voiture : saxo vts 16v
Message par clem70 » dim. 13 mai 2012, 01:24
salut a tous
alor suite a une casse moteur(maneton de bielle sorti par le bloc!!!) :pff: :pff:
je voulais savoir en quoi les blocs de 1.6 8 soupapes(tu5jp)et les blocs 16v(tu5j4)de nos chere saxo :rs: etait different??
(hormis piston bielle vilo)car jai en ma possession un tu5jp...mai avan de tou demonter pour rien je voudrais avoir un peu plus d'info..
merci d'avance :bien: :bien:
bracam
Re: difference bloc TU5JP et bloc TU5J4
Message par bracam » dim. 13 mai 2012, 13:20
Il manque le trou pour fixer le 2e galet tendeur de distribution du 16v.
clem70
Message par clem70 » mar. 15 mai 2012, 17:25
bracam a écrit :Il manque le trou pour fixer le 2e galet tendeur de distribution du 16v.
ah ok et cest tout??ya moyen de repercer? :bien:
quelqun la deja fait??
je vien demonter ma culasse 16v resultat 2 soupapes de plier.. :pff: :pff:
en tt cas merci a toi de ta reponse :bien: :bien:
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » mar. 15 mai 2012, 19:01
:?: bizar car la distribution est plus ou moin pareille a par les poulis de cams qui son fixe
106t16 gt28rs vs ......
Message par lemessy-92 » mar. 15 mai 2012, 19:12
regarde dans la RTA ou chez oscaro ;) tu verra le galet supplémentaire pour le S16
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » mer. 16 mai 2012, 18:42
http://www.oscaro.com/courroie-de-distr ... 38-1906-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oscaro.com/courroie-de-distr ... 092-562-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
idem
bracam
Message par bracam » mer. 16 mai 2012, 20:00
On parle pas de la meme chose, ton titre est trompeur, tu compares le TU5JP4 et le TU5J4, donc pour ces 2 moteurs là, oui le bloc est identique.
Message par lemessy-92 » mer. 16 mai 2012, 20:26
SPEED tu t'es trompé ;)
TU5J4
tu5jp
la position du galet peut être percé sur un 8s ;)
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » jeu. 17 mai 2012, 08:24
ousp :jap: :jap:
bracam
Message par bracam » jeu. 17 mai 2012, 18:03
Bloc 8soupapes:
Bloc 16S:
clem70
Message par clem70 » sam. 19 mai 2012, 01:11
ouah!!!la chapeau les gar!!!!!!! :bien: :bien: :bien:
merci de mavoir eclairer de vos lumieres :bien:
je vai tenter de retrouvé un bloc de 16v sa sera plus simple je pense...
car fau drai vraiment calculer precisement le nouveau trou.. :pff:
donc si quelqun a sa au pir sa minteresse :good:
merci encore :danseuse: :bien: :bien:
clem70
Message par clem70 » sam. 19 mai 2012, 01:18
bracam a écrit :On parle pas de la meme chose, ton titre est trompeur, tu compares le TU5JP4 et le TU5J4, donc pour ces 2 moteurs là, oui le bloc est identique.
dsl oui sa peu parettre trompeur mai le tu5jp et un 8s :oui:
je croi quil y a un autre chiffre apres le (p) selon la cylindrée du moteur :voyons:
mai du coup jaurai peu etre plus facile de trouver un bloc de tu5jp4.. :bien:
est tu sur que les tu5j4 et tu5jp4 sont les meme?car je sais que les piston deja sont different
du coup je minterroge sur la course des piston??
difference bielle vilo??
bracam
Message par bracam » sam. 19 mai 2012, 19:51
Le vilebrequin est pareil, par contre bielle et pistons différents ;)
clem70
Message par clem70 » dim. 20 mai 2012, 00:21
ah ok sa marche!! :bien: :bien:
du coup il me faudrai juste bielles piston..interessant :bien:
ah pi soi repercer le block soi en retrouver un complet a voir.. :voyons:
et merci encore BRACAM et les autre :bien: :coucou: :danseuse:
Message par viper01 » dim. 20 mai 2012, 01:55
Pour savoir tu veux faire quoi exactement??
