bonjour a tous , dernierement j'ai fait une petite revision a ma titine :
embrayage "origine" sachs
changement du cable embrayage par un modele "mecanique"
et j'ai enlever mon ventilo, pour un spal !
suite a ça:
-mon embrayage siffle quand je roule "arret quand j'appuis sur la pedale d'embayage"
(peut etre que la butée appui legerement sur le mécanisme suite a une mauvaise tension sur le cable ????)
-et mon ventilo ce déclanche assez "vite" temperature a la moitier, je ne comprends pas ! et reste un bon moment en marche apres l'arret du moteur
le ventilo monter en souflant fonctionne dans le bon sens
merci a vous
probleme ventilo et sifflement embrayage
- Voiture : 106 s16 et clio rs1
un 106 c'est bien...... 206 c'est mieux !!!!
- L'abricot
Re: probleme ventilo et sifflement embrayage
Je mets une petite pièce sur un problème de butée pour ton sifflement !
une butée neuve !!! même pas 50km depuis ... ça me ferais chier de devoir re-changer la butée
- L'abricot
Elle est peut-être mal posée, je sais pas !
