[QST] où va cette durite ?
quentdu74
Voiture : 106 s16 piste
Message par quentdu74 » jeu. 17 mai 2012, 12:31
coucou :coucou:
petite question où va cette durite de reniflard ?
je compte mettre un récupérateur d'huile , je peut la faire sauter ou bien elle est utile ? :???:
et celle qui va à l'admission ( pas au tube du kad ), je peut la retiré aussi? et mettre un bouchon
Vive le ski , le ski , et la sax'
ma sax' viewtopic.php?f=13&t=40824
loue porte voiture 2t6 par mp
L'abricot
Re: [QST] où va cette durite ?
Message par L'abricot » jeu. 17 mai 2012, 14:42
Normalement tu mets ton recup d'huile sur la durite de reniflard, non ?
quentdu74
Message par quentdu74 » jeu. 17 mai 2012, 15:17
ba ouè , jvé essayé dle calé vers la batterie ,
c'est grave si les vapeur d'huile vont plus dans l'admission ? j'ai vu sur des 8s des minis fitre à reniflard donc les gars ont bien du la virée :???:
et celle de gauche ? tu sais jusque où elle va parce qu'elle rentre dans l'aile j'ai l'impression et j'aurais voulu la supprimé suivant a quoi elle est reliée
saxvts13
Message par saxvts13 » jeu. 17 mai 2012, 15:33
Moi plus aucune vapeur d huile va dans l admission,comme tu dit jai mis un petit filtre,l'autre la dupprime pas c'est celle qui va au canister(vapeur d'essence)
quentdu74
Message par quentdu74 » dim. 20 mai 2012, 18:08
dak ok merci bien ;)
