[QST] où va cette durite ?
Posté : jeu. 17 mai 2012, 12:31
par quentdu74
coucou
petite question où va cette durite de reniflard ?
je compte mettre un récupérateur d'huile , je peut la faire sauter ou bien elle est utile ?
et celle qui va à l'admission ( pas au tube du kad ), je peut la retiré aussi? et mettre un bouchon
Re: [QST] où va cette durite ?
Posté : jeu. 17 mai 2012, 14:42
par L'abricot
Normalement tu mets ton recup d'huile sur la durite de reniflard, non ?
Posté : jeu. 17 mai 2012, 15:17
par quentdu74
ba ouè , jvé essayé dle calé vers la batterie ,
c'est grave si les vapeur d'huile vont plus dans l'admission ? j'ai vu sur des 8s des minis fitre à reniflard donc les gars ont bien du la virée
et celle de gauche ? tu sais jusque où elle va parce qu'elle rentre dans l'aile j'ai l'impression et j'aurais voulu la supprimé suivant a quoi elle est reliée
Posté : jeu. 17 mai 2012, 15:33
par saxvts13
Moi plus aucune vapeur d huile va dans l admission,comme tu dit jai mis un petit filtre,l'autre la dupprime pas c'est celle qui va au canister(vapeur d'essence)
Posté : dim. 20 mai 2012, 18:08
par quentdu74
dak ok merci bien
