Salut les gars,
Est-ce que quelqu'un à la courbe (resistance VS température) de la sonde de température d'eau du TU5J4 ?
Y a-t-il différentes versions avec différentes courbes ?
Merci d'avance.
Courbe sonde température d'eau
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
- Lapinbleu
- Voiture : 1.6 16s VTS
Re: Courbe sonde température d'eau
j'ai pas la courbe mais des points de réf. via la RTA --> facile de la mettre dans excell et puis de faire la courbe.
Voici ces points:
-10°c = 9750 Ohms
0°c = 5250 Ohms
20°c = 1250 Ohms
40°c = 1000 Ohms
60°c = 500 Ohms
80°c = 200 Ohms
100°c = 190 Ohms
120°c = 180 Ohms
pour la thermistance à coeff. de T° Négatif (CTN), Tension alim. 5V
Voilà si ca peux t'aider!
Voici ces points:
-10°c = 9750 Ohms
0°c = 5250 Ohms
20°c = 1250 Ohms
40°c = 1000 Ohms
60°c = 500 Ohms
80°c = 200 Ohms
100°c = 190 Ohms
120°c = 180 Ohms
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que j'avais trouvé mais à priori ce n'est pas ça (en tout cas sur la mienne).
Si je mets cette courbe, la température réelle est supérieur à la température lu par le calculo (à confirmer avec une mesure précise tout de même).
J'ai peut être ma sonde qui est fatiguée aussi...
