[QST] Sonde temperature d'eau
- sebou8301
- Voiture : saxo vts 1.4
J'ai une petite question a vous poser.
Es ce que si ma sonde de temperature qui affiche au tableau de bord ne marche pas, je risque une surchauffe moteur ou il y a quand meme un voyant d'alerte?
Puis je rouler ainsi le temps de la changer?
Merci pour vos réponse
Véhicule possédé saxo vts 1.4i / Golf Mk4 Vr6
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: [QST] Sonde temperature d'eau
non c'est l'info tableau de bord, le voyant d'alerte ne s'allumera pas non plus.
la température de l'eau est géré par la sonde d'eau pour le calculo et par le thermocontact de ventilateur ( suivant l'année de ta voiture, L3 ou L4 ) pour déclencher la ventilation du radia.
Du coup si ton thermocontact ou ton calorstat déconne, l'auto ne refroidira pas correctement.
Et de plus, si ta sonde TDB n'indique rien, bien t'aura tout gagné !!
- Manu_VTS
C'est pas parce que ta jauge ne marche pas que ta voiture va chauffer.
La jauge au tableau de bord est juste une information.
- sebou8301
ok donc si le ventillo declanche sa craint moins de rouler comme sa mais je vais quand meme la changé au plus vite
- Manu_VTS
Si tu as une sonde sur ton radia pour le ventilo, c'est bon. C'est lui qui gère.
La jauge ne te sert qu'à voir.
D'ailleurs beaucoup d'auto n'ont pas de jauge (ma twing RS d'ailleurs
- sebou8301
ok merci pour vos réponses
- darkmatt84
quand ca s'allume c'est trop tard de toute facon XD
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
Petit déterrage, je me rappel plus quelle est la sonde qui donne l'info au TDB.
Sur mon boitier d'eau j'ai une sonde verte et une sonde marron.
Pour moi c'est la verte mais j'ai un doute. Si on peut me confirmer.
- saxo'stu
De souvenir, c'est la sonde bleue monté sur la culasse qui donne l'info a la jauge + voyant rouge, la verte/bleue du boitier calorstat sert pour l'injection et le marron pour la clim, a vérifier suivant les versions L3/L4/clim/pas clim
Ok merci
d'facon j'ai fait mon branchement maison donc c'est bon.
Actuellement sur ma saxo vts 1.6l 16s , ma sonde de température qui se trouve sur le boitier d eau (la bleue)ne fonctionne plus, donc je veux la remplacer.
Existe t il une autre sonde pour déclenché le ventilateur plus tôt que celle d origine ??
stephane.pachoud
Bonjour
Bien sur , la sonde qui declanche le ventilo ce trouve sur le radiateur
La bleue sur la culasse indication
J ai peut être mal formulé ma question.
Sur mon véhicule, je n ai pas de sonde de température sur le radiateur, elle sur la culasse.
Et je voulais savoir si je pouvais la remplacer par une autre référence affin de déclenché le ventilateur plus tôt
