Jeu bielles/piston/vilebrequin
Posté : mer. 06 juin 2012, 22:17
par viper01
Bonsoir tout le monde
Donc voila je viens de tomber le carter et la pompe a huile suite a mon sur régime
et la je me rend compte en essayant de bouger les bielles sur le vilo que celles ci ont du jeu.
Question con mais les bielles ne doivent en aucun cas bouger sur le vilo, meme une fois le moteur rodé???
Donc c'est bien mes coussinets qui ont ramassé??
Merci de vos réponses
Re: Jeu bielles/vilebrequin??
Posté : jeu. 07 juin 2012, 18:23
par lemessy-92
oui, tes coussinets ont mangés.
je n'avais aucun jeux radial sur mes blocs au démontage.
Posté : jeu. 07 juin 2012, 23:11
par viper01
C'est changer, verdict demain normalement
Merci de ta réponse
Posté : ven. 08 juin 2012, 17:07
par lemessy-92
verifie ton vilo par précaution
Posté : lun. 11 juin 2012, 20:50
par viper01
Ca claque toujours...C'est ce que j'aurais du faire, les changer au passage, des fois je suis vraiment pas malin
Posté : mar. 12 juin 2012, 01:56
par lemessy-92
Apres remplacement des coussinets?
Posté : mar. 12 juin 2012, 12:24
par viper01
lemessy-92 a écrit :Apres remplacement des coussinets?
Oui
Je sens bien que le coup de l'axe de piston qui aurait du jeu, a froid il claque puis une fois chaud, dilaté et lubrifié il claque quasi plus.
Sinon aucune perte de puissance moteur, il marche très bien.
Posté : mar. 12 juin 2012, 15:32
par lemessy-92
surprenant qu'il ai du jeu a ce point.
Posté : mar. 12 juin 2012, 19:46
par viper01
lemessy-92 a écrit :surprenant qu'il ai du jeu a ce point.
Je sors de chez mon mécano/préparateur il me dit soit un axe, soit une jupe de piston qui se serait déformé sous l'intensité du sur régime.
Après un clak clak qui augmente avec le regime et disparait presque a chaud ya pas 36 solutions...
-jeu entre bielle/vilo
coussinet changé, c'est pareil
-coussinet de vilo
peu probable vu le bruit
- jeu axe de piston/piston
-jupe de piston déformée
-poussoir
ca claquerai dans le haut du moteur mais c'est pas le cas
-pompe a huile???
Re: Jeu bielles/piston/vilebrequin
Posté : jeu. 14 juin 2012, 17:34
par lemessy-92
au moins, tu sais où chercher
