Problème de puissance tu5jp4
Posté : dim. 10 juin 2012, 00:28
Voilà j'aimerais que vous veniez à mon aide car je suis désespéré
Mon problème est que mon moteur développe tous juste 120 chevaux voir moins
Voici le descriptif de mon moteur :
Moteur tu5jp4 (307 1.6 16v) REFAIT DE A à Z
Collecteur admission complet de tu5j4 ( injecteur origine, régulateur 3,5 bar )
Collecteur échappement tu5j4 d'origine
Arbre à cames d'origine de tu5jp4 retaillée par technoprofil ( échappement 243* d'ouverture , levée 8,68 )
( admission 248* d'ouverture , levée 9,05 )
joint de culasse origine tu5jp4
Rapport volumetrique 11,1
Pour info technoprofil avait conseillée de rectifier la culasse de 0,30 mms mais d'après le préparateur qui ma assemblée le moteur ma déconseillée de rectifié la culasse car sinon les soupapes aller venir embrassée les pistons bombé dorigine !!!
Je me demande s'y mon manque de puissance ne viendrez pas du faite qu'on n'es pas rectifier la culasse tout en sachant que j'ai fait reprendre le calage de la distribution pour optimisé le moteur ainsi qu'une gestion sur mesure , mais à grand regret je me fait déposer par des saxo 16 d'origine niveau moteur et intérieure complet alors que moi elle est toute vidée !!!
J'attends vos conseil avec patience MERCI
Pour info j'ai achetée se moteur en pièces à un membre de ce forum sous le pseudo de CLOCLO L'ESCARGOT ...
