vibration habitacle
saxo vts 37
Voiture : saxo vts 16v
vibration habitacle
Message par saxo vts 37 » lun. 11 juin 2012, 13:13
je vous dis mon problème
arriver a 3000tr ma voiture vibre est fait un bruit sourd
je pense au support moteur coter distri car j'ai plus de cata sur la voiture
vous en pensez quoi
saxo vts 37
Re: vibration habitacle
Message par saxo vts 37 » lun. 11 juin 2012, 18:06
personne
FredSax83
Voiture : Saxo vts 16v
Message par FredSax83 » lun. 11 juin 2012, 18:18
J'ai déjà eu se problème , c'est la vis qui tiens ton support distri qui a du cassée !!!
saxo vts 37
Message par saxo vts 37 » lun. 11 juin 2012, 18:51
quand j'ai desserai les deux vis du dessus il bouger pas
FredSax83
Message par FredSax83 » lun. 11 juin 2012, 19:03
Ta essayée de le tirée vers le haut en insistant un petit peu !!!
saxo vts 37
Message par saxo vts 37 » lun. 11 juin 2012, 19:09
nan pas trop essayer
saxo vts 37
Message par saxo vts 37 » lun. 11 juin 2012, 19:10
mais il avait pas l'air de vouloir bouger
sinon sa peut venir du support moteur
FredSax83
Message par FredSax83 » lun. 11 juin 2012, 20:39
Oui j'en suis sur à 99% que s'est la vis qui est en dessous ton Silentbloc de distri qui s'est sectionnée (enleve les deux vis de 13 qui sont dessus ) et tire ton silentbloc distri vers le haut ...
saxo vts 37
Message par saxo vts 37 » lun. 11 juin 2012, 20:56
Ok merci je vais faire sa demaib merci
saxo vts 37
Message par saxo vts 37 » mar. 12 juin 2012, 12:18
j'ai devisser les deux vis j'ai tirais dessus mes il bouge pas du touts
saxo vts 37
Message par saxo vts 37 » mar. 12 juin 2012, 12:26
je peut pas lui adapter un support moteur de 106 xsi
alexsax16
Voiture : saxo16v
Message par alexsax16 » mar. 12 juin 2012, 13:15
salut,
sinon essaye de demonter complettement ton support , je viens d'avoir le coup sur la mienne, la vis etait pas cassee mais juste desseree, donc il bouge pas a la main mais le moteur repose sur la caisse quand meme :s, essaye ca y'en a pas pour longtemps tu risque rien.
Sinon regarde au niveau de la fixation du collecteur sur la boite de vitesse , verifie que la fixation est bonne.
Alex
saxo vts 37
Message par saxo vts 37 » mar. 12 juin 2012, 13:34
Ok ba je vais faire sa merci je vous tien au courant
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par fr3n3t!k » mar. 12 juin 2012, 13:50
j'ai le même problème en ce moment pourtant mon support n'as que 10.000km
mais je trouve que ma courroie d'accessoire s'est détendu.. est-ce que ca pourrai avoir un lien ?
Modifié en dernier par fr3n3t!k le mar. 12 juin 2012, 16:18, modifié 1 fois.
Ma p'tite BGP
saxo vts 37
Message par saxo vts 37 » mar. 12 juin 2012, 16:16
j'ai démonter mon support donc il est bien mort il et tous déchirer en dessous
