Avez vous deja testé des butées d'embrayage renforcé ?
Posté : ven. 29 juin 2012, 10:48
par Guilt
voila tout est dans le titre , vu que je vais redemonté et que j'avais deja casser la buté d'origine fourni dans le kit
je me demande si c'est pas mieu de prendre une renforcé , d'autant que la neuve fais plus de bruit que mon ancienne
si vous avez des retours a me faire sur votre utilisation ainsi que la ou vous l'avez acheter
je precise, c'est pour un montage de type origine avec un couple court !!
Re: Avez vous deja testé des butées d'embrayage renforcé ?
Posté : ven. 29 juin 2012, 11:29
par viper01
Pour ma part j'utilise une buté de chez Oreca, marque Sachs je crois, elle fait bien plus solide que celle d'origine, par contre meme graisser elle fait du bruit depuis que je l'est montée, mais pour l'instant j'ai pas a m'en plaindre.
Après je sais pas ce qu'il existe comme autre marque/modèle
Posté : ven. 29 juin 2012, 15:44
par mat30
Pour les butées, Sachs vaut vraiment le coup
Posté : sam. 30 juin 2012, 19:25
par SuiCyko
butée Sachs avec kit d'origine Sachs = aucun bruit
Posté : dim. 01 juil. 2012, 17:06
par Mulisha01
SuiCyko a écrit :butée Sachs avec kit d'origine Sachs = aucun bruit
Pareil, sa va nikel
Posté : dim. 08 juil. 2012, 00:11
par Guilt
Cest ce que j'ai deja mais je cherche juste a changer la buté , point faible selon moi du systeme d'embrayage
ayant deja casser le plastique made in chinois des supports , ca me ferais bien ch**** de redemonté la boite a cause de ca
Posté : sam. 29 sept. 2012, 11:11
par Guilt
re d'actualité , si vous avez d'autres avis
je prends !!!
Posté : sam. 29 sept. 2012, 15:50
par supersonik
Je suis du même avis >> Sachs
Perso j'ai acheté un kit Valéo, la butée est si fragile que tu peux virer les petites pattes avec un ongle...
Ne voulant pas réinvestir dans une autre butée, je l'ai renforcé moi même...
Posté : sam. 29 sept. 2012, 17:08
par blp60
Butee sachs renforcer cest le top par contre bruyante au ralenti de conception elle ne peut qu etre plus resistante c pas le meme contact entre la buter et le diaphragme . Hesite pas tu va sur cesaro et tu prend le kit sachs et ya direct la buter renforcer dedans j ai fait deux embrayage sur s16 recament et les deux ont mis se kit sur cesaro.fr imbatable.nivo prox
Posté : jeu. 04 oct. 2012, 18:05
par Vts476
moi demain je vais aller commander une renforcée, 2semaines que la sax es a poil devant la maison ( et oui vu le temps qu il fait je sais pas bosser dessus pour le moments
mais se week faut qu'elle soit faite j v la mettre sous chapiteau mdr.
Donc demain je vais aller commander une renforcée, car après avoir tomber la boite, je change disque, mécanisme, je met la butée, remonte la boite, j accroche le bras ou le câble d’embrayage viens se brancher et la j’entends un beau petit "clac" donc je suppose qu'elle es net et déjà avant j'avait perdu un petit bout de plastic dessus... vive les nouvelles butée valeo !!
et j'ai pas envie de re casser une valeo au remontage, déjà que sa me fait chier de devoir la redémonter...
et sinon vous me conseiller quoi en renforcée ? sachs ?
Posté : ven. 05 oct. 2012, 10:39
par Guilt
bien merci pour vos commentaires , je vais effectivement me dirigé vers une buté sachs
