tourne sur trois pattes !!?
Posté : dim. 01 juil. 2012, 23:15
salut à tous !!
voici déjà quelques mois que ma 106s16 de 98 me faisait de petits "ratés" de temps en temps à froid qui disparaissaient dans la minute en roulant "au filet de gaz" ...
hier soir .... la voiture a très bien démarrée, après 500 mètres de retour quelques ratés, ça passe vite, je roule environ 20 minute et là !! grosse averse !! (peut être pas de lien avec la panne mais ça a été net à ce moment là) et depuis je roule sur trois cylindres avec de gros pets à l'échappement et au niveau du collecteur ... la voiture démarre très mal, j'ai essayé de changer les bougies, le capteur d'admission mais rien n'y change !!!!?
lorsque j'arrive à la faire démarrer le seul moyen de la faire monter en régime c'est d’accélérer très doucement au filet de gaz et de monter lentement mais ça pète et ca fait des flamme à l’échappement !!!
bobine ?
injecteur ?
sonde lambda ?
merci de m'éclairer !!
pat.
bobine ?
injecteur ?
sonde lambda ?
