Problème KAD help me =)
alexis95430
Voiture : Saxo VTS 1,4
Message par alexis95430 » mar. 03 juil. 2012, 00:12
Bonjour a tous :coucou:
J'ai un petit probleme avec mon KAD il est trop court....... :voyons:
je c'est pas comment faire si c'est normal ou pas mais impossible de fermer la boite avec le filtre monter voir photo
MERCI :bien:
VTS 95 soit tu marche droit soit on te casse le bras
Xpress69
Voiture : saxo vts 16v
Re: Problème KAD help me =)
Message par Xpress69 » mar. 03 juil. 2012, 07:01
Si l'article est remboursable, je te conseille de te faire rembourser/échangé, tu as surement dût te tromper de modèle lors de l'achat.
Sinon tu peut toujours bricoler en enfonçant un manchon dans le tube de la longueur qu'il te manque et qui a le même diamètre que ton filtre.
Alex47
Voiture : Citroen Saxo VTS
Message par Alex47 » mar. 03 juil. 2012, 11:15
ouai essai de bidouiller, essai de reculer lecope pour qu'il y ai la place de mettre le filtre, deplace o max la batterie sur la droite pour lecope s'enfonce o mieux!
alexis95430
Message par alexis95430 » mar. 03 juil. 2012, 11:58
merci j'ai essayer sa deja...
j'ai emboité le souflé en plastique d'origine (le souple en accordéon)
et sa passe mais bon la bobine d'allumage gène je c'est pas ou la déplacer et le filtre bouge a l'intérieur vu que c'est pas rigide...
bubulle95
Message par bubulle95 » mar. 03 juil. 2012, 12:22
Faut decoupé plusieurs partie du Kad ;) ;)
Au niveau de la bobine, et l'autre truc qui gene en dessous ;)
Mon ancien Kad etait decoupé tel un escalier :lol: :lol: (C'est une phase 1-2, le probleme de la bobine est connu (Idem sur les 106 Quick) :)
L'abricot
Message par L'abricot » mar. 03 juil. 2012, 12:27
+1 avec bubulle, il faut découper un peu le bord de l'écope !
alexis95430
Message par alexis95430 » mar. 03 juil. 2012, 13:10
Le découper?? Uhml :voyons:
Je vais voir sa sa va être rude lol
bubulle95
Message par bubulle95 » mar. 03 juil. 2012, 13:22
alexis95430 a écrit :Le découper?? Uhml :voyons:
C'est le "carbonne" que tu decoupe hein :buzz: un coup de scie et c'est bon :bien:
alexis95430
Message par alexis95430 » mar. 03 juil. 2012, 17:13
Merci :oui:
Et autre question depuis que je l'ai monter la tite chauffe plus...
Fin j'ai l'impression.... Sa demande plus d'air ouuu c'est normal ou c'est moi qui devient fou??
Message par 974sax » mer. 04 juil. 2012, 09:42
Pour moi il n'y a eu aucun changement
Mais bon si elle chauffe un peu moins c'est pas plus mal ;)
bubulle95
Message par bubulle95 » mer. 04 juil. 2012, 10:39
Elle ne chauffe plus ou elle chauffe + :lol:
Message par 974sax » mer. 04 juil. 2012, 10:41
bubulle95 a écrit :Elle ne chauffe plus ou elle chauffe + :lol:
Ah m**de c'est vrai j'ai pas forcément compris :cyp:
alexis95430
Message par alexis95430 » mer. 04 juil. 2012, 11:35
Elle chauffe + qu'avant
bubulle95
Message par bubulle95 » mer. 04 juil. 2012, 11:50
Normalement il n'y a pas d'effet^^
Apres le compartiment moteur en lui meme a moins de place pour faire circuler l'air (Entre un petit tube pour l'admi dorigine, et une grosse boite pour un kad) :) (Pis il faut chaud en moment :d )
alexis95430
Message par alexis95430 » mer. 04 juil. 2012, 13:16
je vais tout demonter et refaire sa proprement on vera
