A locker merci
Posté : sam. 14 juil. 2012, 18:45
par alexis95430
Bonjour a tous :coucou:
J'ai un soucis avec mon LDR sa fait environ 1 semaine que je refais le niveau tous les jours
Je le fait le matin ( limite du max ) et le lendemain matin je suis au mini et sa depuis 1 semaine jours pour jours
Je n'est ni fuite du moins apparente aucune tache ou autre pas de Mayo ou calamine
La voiture ne chauffe pas le ventilo ce declenche bien a la température du calorstat ( vérifier au laser)
je ne fume pas fin je crois
Donc je ne cest plus ou regarder :voyons: et j'ai quelque bulle dans le vase quand la voiture est a température...
Donnez moi vos avis please
Mauvaise purge du système ou joint de cucu?
Merci :bien:
Re: Problème liquide de refroidissement help me
Posté : sam. 14 juil. 2012, 20:31
par Pixel
Refait une purge comme il faut, et verifis le fonctionnement.
Si pas de fuite, mais que ton niveau diminu si vite, c'est que l'eau s'evapore, si bulle dans le vase en plus.. ça sent pas bon pour ton joint de culasse.. :L
Posté : sam. 14 juil. 2012, 23:00
par zany
Sa pue le joint de culasse à plein nez :L
Posté : sam. 14 juil. 2012, 23:31
par alexis95430
Je vais mettre du liquide en rentrant au niveau comme sa si demain matin c'est vide je serais déjà si c'est une fuite ou pas.
Après reste une bonne purge fin si j'y arrive ou un joint..
Sa va me coûter combien sa a peut près?
Posté : sam. 14 juil. 2012, 23:43
par zany
En garage faut compter 500€ mini :oui:
Posté : dim. 15 juil. 2012, 00:22
par alexis95430
Oui minimum donc 1000E avec un resurfassage lol
mais bon sa me parait enorme de perde autant de liquide en a peine 4 Klm
comme se soir jai fait 2klm a 17h la voiture a pas bouger jusqu'a 23h30 et re 2klm pour rentrer et je suis passer du maxi au mini
fin bon j'ai refais mon niveau on vera bien demain matin quand j'irais bosser mais je pense plus a une fuite au niveau du retour mais bon on vera...
et sinon comment je peut faire pour mettre sous pression pour trouver la fuite si c'est le cas?
Posté : dim. 15 juil. 2012, 10:47
par alexis95430
Bon après vérification ce matin le niveau était toujours la donc le problème survient quand la moteur tourne...
Posté : dim. 15 juil. 2012, 11:19
par supersonik
T'as vérifié si tu n'avais pas de LDR dans l'habitacle sur la moquette côté passager?
Posté : dim. 15 juil. 2012, 11:35
par Xpress69
+1, peut être ton radiateur d'habitacle qui perd. Et qui mettrai des bulles dans le circuit d'eau.
Sinon pour le mettre en pression, une bouteille renversé au dessus du bouchon, ou la bouche et tu souffle :oops: :buzz:
Posté : dim. 15 juil. 2012, 12:30
par alexis95430
A vérifier mais je ne croit pas surtout qu'il a déjà était changer...
:voyons: je cest plus ou donner de la tête
Posté : dim. 15 juil. 2012, 17:50
par alexis95430
Bon j'ai vidanger et purger on vera bien le résultat demain
Posté : lun. 16 juil. 2012, 18:08
par alexis95430
Problème résolu depuis la purge du systeme =)
