Boite à air, à quoi sert ce toyo?
- francky593
- Voiture : BM Double-Pied
Je suis nouveau sur le forum, et nouvellement saxiste VTS.
Ce week end, après l'achat de la saxo, je décide regarder un peu dans le moteur.
Pour pas faire sa dans le vide, j'achète :
Filtre à air, bougies, démarreur, etc...
Je vais donc en premier changer le filtre à air.
Quand je commence à démonter la boite à air, un tuyau me reste dans les mains !
C'est celui-ci :
A quoi sert t'il? Est t'il utile? Puis-je le remplacer? Puis-je le condamner?
Mes compétences techniques limitées ne m'aident pas...
(Je n'ai pas encore la RTA, j'ai jeté un coup d'oeil sur celle dispo sur le net, je ne comprends pas bien comment l'utiliser..)
C'est celui-ci :
En VTS maintenant !
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Re: Boite à air, à quoi sert ce toyo?
C'est le renifleur d'huile^^
Il lache un peu d'huile dans la boite a air.
- L'abricot
C'est un renvois de vapeur d'huile oui, que l'on appel: THE RENIFLARD...
Ca fait un peu film d'épouvante dit comme ça !
- francky593
Après de plus ample recherche sur le net, j'ai trouvé ma réponse
Merci à vous deux, pour le nom de cette .... bête
On peux donc laisser à l'air libre le reniflard, en prenant soin de reboucher le trou de la boite à air.
Par précaution ou par bonne conscience on peux ajouter un filtre au reniflard.
Voila voila
Voila voila
Modifié en dernier par francky593 le lun. 16 juil. 2012, 14:01, modifié 1 fois.
En VTS maintenant !
- L'abricot
C'est le système de clipsage jaune à l'intérieur qui est cassé ou carrément la durite qui est coupée ??
Ca se trouve en casse mais faut avoir la chance de tomber sur une VTS.
Sinon tu peux mettre un récupérateur d'huile en bout de durite.
- francky593
C'est ce que je vais faire je pense.
C'est le système jaune qui est cassé. Mais il avait fait un montage manouche sur la boite à air...
Pour le moment je le laisserais à l'air libre en attendant de trouver un filtre ou un système pour récupérer l'huile.
Merci pour votre réactivité en tout cas !
En VTS maintenant !
- bubulle95
Si tu le laisse libre, ne t'inquiete pas donc si tu retrouve des eclaboussures d'huile (Pas des litres hein )
- francky593
Je le laisserais libre jusqu'à la fin de semaine, et la possibilité d'acheter un filtre.
Par contre, pour reboucher proprement la boite à air d'origine, vous me conseillez quoi?
Je n'ai absolument aucune idée !
A part peut être, un bout de tissus, un peu de scotch et de la superglus
En VTS maintenant !
- Voiture : saxo vts 16v
un bouchon en liège
- toolz4
- Voiture : Saxo vts 1.4L
Je profite de l'occasion pour poser ma question
Pour ma saxo j'ai trouvé 2 type de filtre a air different ... lequel prendre pour une sax 1.4 vts? (jai pas la saxo elle est chez mes parents :s).
Quand au reniflard, THE RENIFLARD, que gagne t on a mettre un filtre au bout? le condamner?
Ma saxo amora : viewtopic.php?f=13&t=46722
