Bonjour à tous,
J'ai récemment du changer le joint de culasse de ma saxo vts 16v. Dans la lancée le garagiste m'a refait la distrib', changé la pompe à eau, le thermostat + support thermostat, remplacement du joint de collecteur d'échappement, vidange, changement filtre à huile.
Depuis, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou s'il y a bien un lien, mais dès que je monte à 4000 tours/min elle reste bloquée. Je suis obligée de couper le moteur, attendre 2 secondes et c'est bon.
Le garagiste à vérifié le câble + pédale d'accélérateur, rien de suspect ni défectueux. Il a donc tout graisser des fois que... mais rien n'a changé !!
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ???
Ma Sax' reste dans les tours !
- Geo-Geo-62
- Voiture : Citroen Saxo 1.4l Vts
Re: Ma Sax' reste dans les tours !
Sonde de ralenti (Mal branché?) ? Si tu veut la situer voila un topic viewtopic.php?f=39&t=798
Apres peut serai-ce la tension du cable ? La pedale apres cela m'etonnerai que sa bloque a ce niveau la.....
Dans un virage sans saxo, attention au bobo !!!
Je suis en deuil....Adieu ma lulu...viewtopic.php?f=13&t=42502
De retour !! viewtopic.php?f=13&t=42502&start=105
