Probleme compression moteur
- Voiture : saxo vts 8s
Salut les saxistes
Je fait appel a vous car j'ai un probleme sur ma saxo 16v
Je viens de prendre mes compression , juste pour voir.
Resultat : 6,5 bars partout :-/
Et pourtant la voiture marche plutot bien.
Dessus: aac 280 8,9
Plenum c2 vts, papillon clio rs
Decata
Admission dynamique citroen sport
Pont en 14/60
Est ce que le reglage de l'arbre a came ne serait pas la cause ?
Merci a tous pour votre aide precieuse.
Dessus: aac 280 8,9
Decata
Pont en 14/60
Dans le doute , pied au plancher !!!!
Re: Probleme compression moteur
T'as bien fait ta mesure Avec le papillon ouvert?
- Manu_VTS
et moteur chaud ?
J'ai fait les 2
Froid et chaud , sa change rien
J'attend un peu d'aide avec impatience
salut, est tu sur de ton matos ?
ce qui n'est pas alarmant c'est d'avoir les mêmes valeurs partout.
bien que les chiffres sont dignes d'une pompe a vélo
Je suis sur du matos oui.
Mais il me semble que quand on met des aac plus gros ,
On perd en compression.
Mais perdre autant me parait bizard
- Manu_VTS
C'est pas avec des phrases comme ça qu'on a envie de te répondretotor521 a écrit :Personne ??
Vive le forum
Tu as essayé en mettant de l'huile dans les cylindres par le puit de bougie pour voir si ça vient pas de la segmentation ?
Non je n'ai pas essayer.
Mais c'est bizard , sa serait la segmentation ,
Je n'aurais pas 6,5 partout
- Manu_VTS
Il faut essayer pour enlever cette hypothèse
Faut que j'essaye alors
Mais je trouve sa autant d'avoir 6,5 partout
Et avoir un moteur qui marche plutot fort
- jéjéf2000
salut , tu es sur de ton calage d'arbres ??
