Fixation admission
Cible
Voiture : Saxo 1.6 VTS
Fixation admission
Message par Cible » ven. 27 juil. 2012, 22:07
J'ai reçu et monté ce matin mon admission dynamique sur ma 100 ch.
je cherche un moyen de fixer mon admission correctement. Car si elle n'est pas fixer , d'une part elle bouge énormément et en plus elle vient se coller au cache du collecteur ...
je ne suis pas très bricoleur et voici ce que j'ai fait ... :voyons:
Fixé au même endroit qu'à l'origine. L'écope repose tout simplement dessus ce qui l’empêche d'aller se frotter au endroits trop chaud.
Seulement, le résultat final n'est pas top du tout ! Pas esthétique , et en plus il prends presque pas d'air , pour ne pas dire pas du tout d'air !
J'en appel a votre savoir !! :d
Auriez vous une idée pour la fixer correctement et avoir une prise d'air optimal ?
J'ai lu un tuto qui consiste à faire un trou dans la traverse, mais j'aimerais éviter ...
Cible
Saxo 1.4 VTS - Vendu
Ma Sax' :rs:
L'abricot
Re: Fixation admission
Message par L'abricot » ven. 27 juil. 2012, 22:51
C'est ta sonde du collecteur qui soulève ??
Si ça soulève sur la bordure de la boîte (là où tu places les vis) fait une découpe de cette bordure assez large pour l'emplacement de la sonde.
Cible
Message par Cible » ven. 27 juil. 2012, 23:24
Je vérifie ça demain.
Par contre , découper ne risque pas de faire une "fissure" plus ou moins longue ?
Ma Sax' :rs:
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » ven. 27 juil. 2012, 23:30
tu l'attaque/creuse au dremel suivant si c'est de beaucoup ou non
sinon une petite découpe de la traverse ça serait pas mal du tout pour qu'elle prenne un peu plus d'air :bien:
Réponds-y et partages :d
L'abricot
Message par L'abricot » ven. 27 juil. 2012, 23:32
Meuh non, si c'est bien fait et pas à la bourrin, c'est nikel !
Tu fais une marque bien large au stylo, tu démonte et tu découpe doucement en prenant ton temps.
Par-contre, pas juste à ras de la sonde, hein, laisse bien de l'espace autour comme la boîte recule faudrai pas que ça tire sur le câble de la sonde !
Cible
Message par Cible » ven. 27 juil. 2012, 23:47
Pour la traverse je crois que je n'aurais pas vraiment le choix ...
Je vais essayer de faire ça sans tout casser.
La patience et la délicatesse c'est pas mon fort ! Mdr
Ma Sax' :rs:
Cible
Message par Cible » sam. 28 juil. 2012, 08:54
J'ai vérifié , rien ne touche ou ne frotte mise à part une sonde bleu que l'on peut apercevoir sur une photo. Mais très légérement , donc ça sera vite fait !
Le truc c'est que l'admi est trop court pour venir se caler contre la traverse !
Faut que je trouve un moyen de faire ça propre , et vite parce que la, ça ne me convient pas !! :nanana:
Ma Sax' :rs:
Message par lemessy-92 » sam. 28 juil. 2012, 21:33
si je me gourre pas, les demi coquille de l'admission peuvent coulisser d'avant en ar.
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » sam. 28 juil. 2012, 23:49
joues avec l'emboitement de ton filtre et comme l'a dit lemessy règles ton écope plus vers l'avant pour que ton admi soit contre la traverse ou du moins plus droite :bien:
EDIT: est-ce que ta durite de reniflar ne forcerait pas sur l'admi et te la positionnerait pas ainsi ?? :L
Cible
Message par Cible » dim. 29 juil. 2012, 00:21
J'y ai pense , mais je n'avais plus de collier sous la main pour fixer le filtre.
C'est vrai que sur la photo on pourrait croire que le reniflard "pousse" l'admi mais ce n'est pas le cas ! :)
Ma Sax' :rs:
