Page 1 sur 2
Filtre à huile grippé
Posté : ven. 10 août 2012, 17:09
par toolz4
Bonjour les saxistes,
Voulant faire la vidange j'ai vidé l'huile usagée et fait coulé pour que se soit clair mais la le filtre a huile me resiste fortement
si quelqu'un à déjà eus se soucis et trouvé la solution (je n'ai pas de wd40 a coté de moi) qu'il n'hesite surtout pas XD
Je commence a avoir des cloques sur les mains a forcer comme un sagouin
Re: Filtre à huile grippé
Posté : ven. 10 août 2012, 17:26
par nico_vts
Tu plantes un gros tournevis en travers
Posté : ven. 10 août 2012, 18:11
par Benben
+1 un tournevis à travers , voir 2 s'il faut
Posté : ven. 10 août 2012, 19:11
par Geo-Geo-62
Et quand tu remonte le nouveau ne le serre pas comme un bourrin, un peu d'huile sur le joint et tu le serre a peine.
Posté : ven. 10 août 2012, 19:41
par toolz4
Ca c'est sur le futur je le serre pas comme un taré, quoi que celui la je l'avais pas plus serré que ca...
Des tournes vis, ca va fuir et je risque pas de le dechirer mais de pas le sortir?
Posté : ven. 10 août 2012, 20:10
par Regis_92N
un jour j'en ai démonté un avec un serre joint....
Si bien sur avec un tourne vis tu va le trépaner et il va te fuir dessus (un peu) mais bon tu pourra le démonter
Posté : ven. 10 août 2012, 20:30
par Derbi51
La dernière fois même soucis et j'ai j'ai pris la pince étau
Posté : ven. 10 août 2012, 21:33
par toolz4
Regis_92N a écrit :un jour j'en ai démonté un avec un serre joint....
Qu'il me fuit dessus m'en fiche, moi ca m'arrive bien la nuit ...
je rigole
Si je peux le sortir c'est le principal
mais jessayerai une pince multi prise si j'en trouve une sinon bah ca va etre massacre au tournevis ^^
Posté : sam. 11 août 2012, 10:31
par SuiCyko
faut l'outil de ce type. moi je l'ai et aucun filtre n'a résisté. puis il réparti bien les force. ça évite de forcer en biais.
Posté : sam. 11 août 2012, 10:53
par MekaGiss
sinon pour le système tu as ceci aussi (ok c'est du facom) mais ça évite de serrer déserrer la clé à filtre
c'est de la bonne came
Posté : sam. 11 août 2012, 11:30
par toolz4
J'ai la meme que toi SuiCyko mais pourtant il bouge pas.
Les tournesvis je suis sencé les faires passer dun bout a lautre ou juste enfoncé dedans?
Posté : sam. 11 août 2012, 11:43
par Geo-Geo-62
Fait le complement traverser comme sa tu aura plus de chance de le faire tourner sinon c'est le filtre qui s'arrache! Sinon le systeme de pince etau marche vraiment bien !
Posté : sam. 11 août 2012, 11:58
par toolz4
Oui mais jen ai pas :/ sinon jaurais privilegier cette soluce
Posté : sam. 11 août 2012, 12:15
par Geo-Geo-62
Clef a griffe ta essayer? sur le bord de filtre normalement tu a coté plus dure(coté moteur) ce qui empecherai ta clef d'aplatir le filtre
Posté : sam. 11 août 2012, 13:43
par toolz4
Geo-Geo-62 a écrit :Clef a griffe ta essayer? sur le bord de filtre normalement tu a coté plus dure(coté moteur) ce qui empecherai ta clef d'aplatir le filtre
Je suis allé acheté une clé multiprise avec les bouts un peu grippant. jai mis du wd40 je mange et je fais ca apres
J'espere que se sera
