Salut tous le monde !
Alors voila je viens de refaire ma boite bagues de synchro, roulement etc.. Toutes les vitesses passent sans problème quand la boite est déposée mais voila une fois la boite reposée les vitesses passent super mal limite elles ne passent pas.
Si quelqu'un pouvait me dire quels sont les points a vérifier lors du remontage au cas ou j’aurais mal monter un truc
Merci.
Probleme passage de vitesse apres refection
- olivier36
- Voiture : saxo vts
Re: Probleme passage de vitesse apres refection
Regarde la position de ta biellette
+1olivier36 a écrit :Regarde la position de ta biellette
si tu passe que 3 et 4 problème avec les biellestes elles sont pas fixées au bon endroit
- MySaX78
- Voiture : Saxo 1.6 16v
J'arrive a passer la 1et la 2 moteur éteint
Moteur en marche j'arrive a passer que la marche arriere et la 1 une fois sur deux .....
Donc Biellettes RAS ??
Je vérifirait quand meme au cas ou..
