Peut-on suprimer une qonde lambda?
flitiz
Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Message par flitiz » mer. 03 oct. 2012, 12:01
Salut a tous, est-ce possible de suprimer la sonde lambda present sur le tu5j4 ( 16v ) avec le faisceau L3 mononbroche qui a que une seul sonde? Je peux la virer?
Re: Peut-on suprimer une qonde lambda?
Message par viper01 » mer. 03 oct. 2012, 12:41
Surement pas, c'est elle qui donne l'info au calculateur pour la qualité de ton mélange donc je pense qu'il vaut mieux la garder sinon voyant moteur allumé + valuer type donné a l'injection donc pas tip top :L
Pourquoi tu veux la virer??
Message par lemessy-92 » mer. 03 oct. 2012, 21:21
avec une gestion d'origine, mieux vaut garder la sonde lambda.
sans; le calculo passera en "défaut" et enrichira plus qu'il en faut pour protéger le moteur d'un plausible mélange trop pauvre.
flitiz
Message par flitiz » ven. 05 oct. 2012, 11:14
Je voulais la virer car c'est une saxo f200 et je fait le faisceau sur mesure
Merci des info
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » ven. 05 oct. 2012, 14:05
Bah t'auras une gestion prog alors
Message par lemessy-92 » ven. 05 oct. 2012, 20:55
:voyons: dans ce cas pourquoi la remonterais tu? c'est plutot ça que tu devrais te poser comme question ;)
avec une sonde, le calculo pourra adapter au mieux l'afr.
sans, il faut une carto bien réglé.
flitiz
Message par flitiz » lun. 08 oct. 2012, 15:43
donc je vais la garder pour le moment, mais la sonde ne joue en aucun cas sur le demarrage du moteur ou autre?
