Montage culasse 16s à la place d une 8s
Bonjour je voulez savoir si ces possible de monter une culasse 16s sur un moteur 1,6l 8s si oui merci de me dire les modif à fair
Re: Montage culasse 16s à la place d une 8s
Oui possible mais grosse modif a faire donc autant prendre un bloc de 16 ca te coutera moins cher.Sinon:
-pistons de 16 avec les empreintes obligatoires
-bloc a repercé pour le galet tendeur
-faisceau
Voila pour le plus gros. Swap c'est beaucoup plus simple
-faisceau
Je dispose d un bloc complet avec faisceau ma question il rentre en lieu et place et quel modif ??
Ok, c'est pas ce que dis ton premier post
Donc oui montage en lieu et place du moteur, par contre le faisceau moteur sera peu etre adapter, ca depend du type de depollution (L3 ou L4) de ton moteur ET ta caisse.
tout d'abord, tu part de quel bloc?
