[QST] Problème moteur
alexcode187
Message par alexcode187 » sam. 10 nov. 2012, 21:38
j'ai quelques petits soucis avec mon bloc, j'explique le truc,
souvent en rétrogradant elle a tendance à accélérer toute seule, je passe ensuite une vitesse inférieur (de 4 en 3) elle accelère toujours seule, je suis obligé de la freiner. (Ca accélère de 1000/2000 tours pas plus) mais c'est plutôt dangereux.
Une idée? un capteur à changer? le papillon d'encrassé?
Merci d'avance
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
Re: [QST] Problème moteur
Message par viper01 » sam. 10 nov. 2012, 22:46
Tu n'as pas de point dur sur ton cable d'accel??
alexcode187
Message par alexcode187 » sam. 10 nov. 2012, 22:54
Non je n'ai pas cette impression :bien:
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
l@rry
Message par l@rry » mar. 13 nov. 2012, 08:39
salut!
la gestion est sensé couper l'injection quand tu relache l'accélérateur (question de pollution)
elle detecte peut etre que le papillon est ouvert ou qu'il y a encore de l air dans l'admission
je pense aussi au potentiometre du papillon (ou son encrassement) ou ou capteur de pression d'air
ou une fuite au niveau du collecteur d'admission
Mangeur de BM
