Page 16 sur 19
Re: [Topic recapitulatif] Amelioration/preparation boite MA
Posté : mar. 05 janv. 2016, 00:49
par viper01
Un petit recap des pièces préconisées à changer quand on ouvre une MA (copyright reggaetom
Je poste aussi en 1ere page.
Re: [Topic recapitulatif] Amelioration/preparation/refection boite MA
Posté : mar. 05 janv. 2016, 03:05
par cassbonbon
Posté : mar. 05 janv. 2016, 13:23
par lemessy-92
viper01 a écrit :Un petit recap des pièces préconisées à changer quand on ouvre une MA (copyright reggaetom
c'est super, mais c'est mieux avec les ref' ou les vues
Posté : mar. 05 janv. 2016, 13:57
par reggaetom
lemessy-92 a écrit :viper01 a écrit :Un petit recap des pièces préconisées à changer quand on ouvre une MA (copyright reggaetom
Je vais prendre le temps de faire ça alors, en ajoutant les vues primaire, secondaire et commande.
J'ai listé les préconisations PTS / CS, perso je change pas les segments d'arrêt de pignon systématiquement...
Prix indicatifs avec la société EB Technologies, sinon y'a aussi le site anglais :
http://www.transmission-rebuild-kits.co ... 9_130.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. 05 janv. 2016, 14:08
par reggaetom
Donc listing à jour des pièces qu'il est conseillé de changer à chaque démontage de boîte (avec les repères) :
Ligne primaire :
Ligne secondaire :
Commande / fourchettes :
Posté : mar. 05 janv. 2016, 22:00
par lemessy-92
Posté : mar. 12 janv. 2016, 11:30
par Olivier57420
c'est la liste des pièces pour redonner un coup de jeune a sa boite de vitesse?
Posté : mar. 12 janv. 2016, 21:39
par reggaetom
Olivier57420 a écrit :c'est la liste des pièces pour redonner un coup de jeune a sa boite de vitesse?
C'est seulement le listing des pièces qu'il est conseillé de changer à chaque démontage de boîte. Par exemple pour le changement du rapport de pont, changement de roulements, changement des synchros, ...
Posté : ven. 15 janv. 2016, 10:53
par Fabrice16V
Je voudrai savoir,j'ai vu le kit complet réfection de boîte sur le site de tri compétition.est-ce cela qui faut pour refaire ma boîte?
Posté : ven. 15 janv. 2016, 11:13
par viper01
Le kit contient uniquement les roulements et les goupilles/joints/etc à changer, il faut rajouter les synchro/pignons si il faut les changer.
Mais ca fait cher le kit quand tu vois que juste les roulements sont à 150e les 6.
Posté : ven. 15 janv. 2016, 12:51
par Fabrice16V
Ok merci de ta réponse.je voudrai la refaire complète la boîte car j'ai un le synchro de 2 hs.
Ou je peut commander le tous pour pas chers?
Posté : ven. 15 janv. 2016, 13:20
par reggaetom
Fabrice16V a écrit :Ok merci de ta réponse.je voudrai la refaire complète la boîte car j'ai un le synchro de 2 hs.
Chez EB Technologies (France), ou ici (UK) :
Posté : ven. 15 janv. 2016, 13:22
par reggaetom
reggaetom a écrit :Fabrice16V a écrit :Ok merci de ta réponse.je voudrai la refaire complète la boîte car j'ai un le synchro de 2 hs.
PS : regarde en haut de page j'ai fait une liste ! (y'a même le site !)
Posté : mer. 24 août 2016, 13:24
par cyril61
Bonjour, je vais refaire ma boîte car mes roulements sont hs ( 5 pour sur et diff qui commence)
Que me faut t'il exactement ? Le kit réf 229945 suffit ?
Mes vitesse passe super bien donc pas besoin des syncro
Posté : jeu. 25 août 2016, 13:07
par reggaetom
Prends tous les roulements primaire / secondaire / diff' + l'ensemble du tableau.
