[Topic recapitulatif] Amelioration/preparation/refection boite MA
cyril61
Re: [Topic recapitulatif] Amelioration/preparation/refection boite MA
Message par cyril61 » jeu. 25 août 2016, 18:02
C'est pas compris dans le kit le tableau ?? :voyons:
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » sam. 27 août 2016, 22:28
Toutes les pièces du tableau ne sont pas ds le kit , mais la grosse partie y est
Ma SAXO évo piste
Fred.p
Voiture : Saxo 16V Nissan 350Z R34 GTR en projet
Message par Fred.p » lun. 05 déc. 2016, 01:31
Salut à tous,
J'ai acheté à un gars du forum pignon de 5 eme de 206+ en 47x32
J'ai changé les deux pignons du carter de 5 et ai gardé le synchro d'origine
J'ai remonté le tout, et la, problème, la boite reste avec une vitesse quand le levier est au point mort
Impossible de passer la 5 et des que je mets une vitesse la boite se bloque et le moteur cale
Je me suis aperçu que la bague de synchro de 5 ne s'aligne pas, et me bloque le passage de la 5
Faut il mettre un synchro de 206 ? Merci
Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être ;)
Message par lemessy-92 » mer. 07 déc. 2016, 12:41
surement comme c'est la dernière version des boites MA.
dans le service box, les ref sont différentes?
Fred.p
Message par Fred.p » mer. 07 déc. 2016, 19:40
Alors apparement le pignon qu'on m'a vendu est pour montage clipsé et moi je suis en vissé,
Ça peut passer ? Est il possible que les synchro sont soient différents pour un montage clipsé ou vissé
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 07 déc. 2016, 20:52
alors tu es bon pour meuler ton pignon de 5 y'a une différence de hauteur entre les deux montage. ou trouver les pignon d'un montage vissé
Fred.p
Message par Fred.p » mer. 07 déc. 2016, 21:39
Okey mais le synchro reste le même ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 07 déc. 2016, 22:04
bah de toute façon c'est pas interchangeable les pignons d'un montage vissé à un montage clipsé. donc la soit tu trouves un pignon de 5 vissé (je dois en avoir) ou tu meule ton pignon à montage clipsé jusqu’à ce qu'il fasse la bonne hauteur et donc ton kit synchro sera bon pour se pignon.
Fred.p
Message par Fred.p » mer. 07 déc. 2016, 22:48
Si tu as un 47x32 Comme sur les 1.4 ou 206 + vissé ça m'intéresse du coup
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 08 déc. 2016, 10:06
tu trouveras pas du 47*32 en montage vissé
mais du 41*35 et 43*33
Fred.p
Message par Fred.p » jeu. 08 déc. 2016, 10:53
43x33 c'est les pignons de saxo 1.5 d c'est ça ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 08 déc. 2016, 12:23
oui c'est ça mais pas que, sur toute les boites MA à pignon type N et non S à montage vissé ;)
Fred.p
Message par Fred.p » jeu. 08 déc. 2016, 14:30
Tu as un 43x33 a visser avec le primaire et secondaire à vendre ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 08 déc. 2016, 19:38
c'est possible il faudrait que je regarde, c'est urgent?
passe par mp sinon pour pas polluer le topic de plusieurs page en plus ;)
p027372
Message par p027372 » sam. 28 janv. 2017, 01:20
J'arrive un peu tard, j'ai déjà eu le cas, il faut réusiner le pignon qui est plus épais par contre je ne pouvais même pas le monter alors c'est peut être encore autre chose. Et les pignons sont traités, c'est une vraie merde à réusiner, c'est très dur.
